xbox 360 нет видео и звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=16499 |
LEXUS [ 24 окт 2013, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | xbox 360 нет видео и звука |
Есть консоль xbox 360 slim материнка x850590-003 Консоль включается и с сенсорной кнопки и с беспроводного джойстика, загорается зеленый светодиод на кнопке включения, джойстик все время находится в режиме поиска. Видео и звук отсутствуют и на hdmi и на AV. Грел проц (он же видео) на 300 град минуту - результата ноль. Что делать? |
LEXUS [ 30 окт 2013, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox 360 нет видео и звука |
Проц качнул, зареболил XANA. Результат тот же - картинки нет , звука нет |
MSF113 [ 30 окт 2013, 11:40 ] | |
Нанд возможно съехал. |
sherzod1984 [ 30 окт 2013, 15:49 ] | |
LEXUS писал(а): Есть консоль xbox 360 slim материнка x850590-003 Консоль включается и с сенсорной кнопки и с беспроводного джойстика, загорается зеленый светодиод на кнопке включения, джойстик все время находится в режиме поиска. Видео и звук отсутствуют и на hdmi и на AV. Грел проц (он же видео) на 300 град минуту - результата ноль. Что делать? Skajite pajalusta Uvas "Triniti" ili "Corona" ? http://pristavki.su/index.php?topic=1742.0 |
LEXUS [ 30 окт 2013, 17:41 ] | |
"Triniti" ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 13 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Нанд возможно съехал. Я так понимаю надо менять пару NAND+XCGPU? Кто-нибудь заказывал парами? Отсюда рабочие ли пары прийдут? http://www.elitasia.com/Video-Games/XBO ... 02-004-005 |
sherzod1984 [ 30 окт 2013, 19:01 ] | |
LEXUS писал(а): "Triniti" ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 13 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Нанд возможно съехал. Я так понимаю надо менять пару NAND+XCGPU? Кто-нибудь заказывал парами? Отсюда рабочие ли пары прийдут? http://www.elitasia.com/Video-Games/XBO ... 02-004-005 Не торопитесь пока покупать если вы пытались перепрошить, у вас может быть неполный Nand. для начала считайте нанд память, если считает без ошибок, то проверьте через J-Runner "Nand info". Если все нормально, залейте xell, если запустится, значит процессор и нанд нормальные. icq 6006600 |
RemBox72 [ 30 окт 2013, 22:13 ] | |
Чиповать не пытались приставку? Попробуйте считать нанд и проверить в j-runner, как советовали в предыдущем посте. Если считывание пойдет, значит юг+нанд живые! Что изначально с приставкой было? |
sherzod1984 [ 31 окт 2013, 00:09 ] | |
Если подождать какой ошибка показывает, если да какой , пишите пожалуйста подробности мало инфо! |
LEXUS [ 31 окт 2013, 11:10 ] | |
Хозяин консоли оставил ее включеной на ночь, утром уже был присутствующий дефект Код ошибки не появляется вообще |
LEXUS [ 05 ноя 2013, 13:53 ] | |
Новая информация: стал после включения зажигать красный светодиод с кратковременным пуском вентилятора, стоит молчит, код ошибки не показывает. На повторное прикосновение к сенсору POWER отключается. Кто-нибудь менял XCGPU на заказываемый? |
RemBox72 [ 07 ноя 2013, 22:37 ] | |
Меняли на фалконах и джасперах, все работает, только нанд шить надо. |
LEXUS [ 08 ноя 2013, 18:36 ] | |
Есть понятная инструкция по поводу нанд? |
dimdimuch [ 07 авг 2015, 00:26 ] | |
проц менял и на новий и на бу(после смени нужно ставить фриибут). |
alnext [ 07 авг 2015, 11:17 ] | |
создал такую же тему, но почему то все стороной прошли. если нет звука и изображения на короне, может быть виной юг? или только проц? статистика какая-нить есть? |
dimdimuch [ 07 авг 2015, 21:02 ] | |
если нет никаких ошибок то проц или биос(нанд) начни с него |
dimdimuch [ 10 авг 2015, 11:53 ] | |
skype dimdimuch rovno ukraine |
fred24 [ 30 сен 2017, 23:31 ] | |
Такой же случай. Удалось найти решение? Как диагностировать южник? |
mzr910 [ 01 окт 2017, 02:10 ] | |
Заменой только |
Сабиров [ 17 дек 2020, 14:05 ] | |
Так в чем было дело? |
stronge2007 [ 14 окт 2023, 12:43 ] | |
Похоже на известную проблемы с нулевыми резисторами. |
