Текущее время: 20 апр 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Привод DG-16D2S (X-BOX 360)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 21:18
добрый день! Решил прошить привод, и по запарке не правильно воткнул разъём питания привода, Резисторы R203, R204, R207 целые.
Комп не определяет устройство.
Кто может подсказать что может еще быть или ссылку на схему привода.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Привод DG-16D2S (X-BOX 360)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:45
Привет. Привод lite-on. Проверьте всю линию +3.3В. Стабилизатор APM1117. Доходит ли напряжение до проца? Точка MPX01.
Читать здесь:
http://www.hackfaq.net/xbox360/remont-liteon-dg16d2s/
Также, если все линии в порядке и нет обрывов. Контроллер греется при подключении так, что палец держать невозможно - контроллер под замену или плату целиком.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 00:08
Спасибо буду смотреть :-ok-:
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 15 секунд: ----------
Добрый день.
Проверил линию +3,3В везде есть , Стабилизатор работает +1,8 В, на точке MPX01 +1,02В (не знаю сколько должно быть).
Контроллер не греется +26 градусов.
Если все же менять контроллер или плату целиком то как мне взять ключ существующего, метод MRA Hack для LiteOn DG-16D2S
у меня не пошел :-(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:04
Попробуйте в vendor mod загнать через определение устройства. Смотрите еще раз контроллер. Питания у вас в норме
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:59
Не получается определение устройства vendor mod.
Еще вопрос, SATA приходящие на контроллер MT1319L (ножки 86,87,89,90) они идут через конденсаторы, если подсоединить напрямую SATA к контроллеру без конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 00:30
Всем добрый день!
Мне пришла новая плата, привод ожил работает, но как и предполагалось не стыкуется с x box.
Как есть варианты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:29
ключ перезалил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт X-box 360 arcade своими силами
Novikov_Maxim
15 май 2015, 19:48
Novikov_Maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-box 360 E 250Gb зависает
gogoer
13
5936
03 сен 2016, 15:18
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-Box 360 slim нет изображения
polyfox
13 янв 2020, 10:30
15432 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X box 360 s выключается через секунду после включения.
sashan4334
10
2257
11 янв 2023, 18:08
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе
в форуме Dell
sirius685
10
3437
13 июн 2014, 20:55
sirius685 Перейти к последнему сообщению
