Rom писал(а):
Скока раз повторять- бестолку перекатывать их..- дохнут они!
Ну почему же, это как повезет. Моя личная фатка после реболла отпахала год, и по сей день работает. А вот все чипы которые продаются - все снятые с приставок с YLOD. Думаю нет смысла их покупать.
А вам ТС что могу сказать. Кроме реболла делайте замеры, смотрите питания, щупайте осцилом. Ремонт ведь заключается не только в реболле. И после ребола нужно смотреть температуры чипов. например в 40gb фатках я всегда по возможности ставлю БП от 60gb (он там пощнее и греется меньше - соответственно менше нагревает проц. Ну и куллер ставлю побольше лопастей. Темп. реально падает после этого.)
А NEC\TOKIN Замените на несколько конденсаторов. (я ставлю 6 шт.) Посмотрите на форуме должна быть солюшка по замене NEC\TOKIN в ноутбуке TOSHIBA L300 (если память не изменяет)
