Текущее время: 23 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по Xbox 360
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 19:03
Доброе время суток!
Прошу прощения за возможный оффтоп и дубляж...
Хочу обратится к тому человеку кто в плотную занимается модификацией приставок -
Собственно вопрос - имеем несколько дней назад купленную (личную) приставку с датой производства 09.12.13, МБ corona v5 (250Gb), даш обновлен до 16747, привод Lite-On PG-16D5S fw 1532, проц 003, NAND ST 128
Оборудование для фрибута выбрал -
http://www.multimediacity.ru/kupit/x360 ... -xbox-360/
http://www.multimediacity.ru/kupit/matr ... -xbox-360/
http://www.multimediacity.ru/kupit/tx-x ... dapter-v2/
Кто конкретно фрибутил такую конфигурацию и каков процент вероятности получить кирпич?
Да, и еще вопрос про dual nand, возможно ли?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Xbox 360
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:30
Да я думаю проблем не должно быть. Если делаешь впервые. Времени на изучение потребуется пару дней. Точнее мне потребовалось пару дней чтобы поставить фрибут. Даш советую поставить фристаил, очень удобный. Ну я делал приставку на продажу. Прошил заодно и привод, с заменой платы привода. Во время установки и настройки, были разные затыки, из за какой нибудь ерунды. Важна каждая мелочь. А на соньку3 ставлю кобру, несложный монтаж, легка в обращении.
Ps если приставка личная и ты не собираешься потом этим заниматься, модификацию я имею ввиду, то возможно проще заказать фрибут у мастеров. Если конечно позволяет время. То дерзай, нечего сложного там нет.
Если хочешь, оборудование подгоню подешевле. У меня есть запасы. Отправлю почтой. Вопросы по этому вопросу в личку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:30
Да так то, оно так, но есть проблемы с процем 003 и нандом Winbond, ксел не запускается нормально, в результате "кирпич", посему хотел узнать как обстоят дела с нандом ST...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:43
Доброе время суток!
Наконец то у меня дошли руки до моего xbox-
Перечитал кучу инфы, но все равно не все прошло гладко, впаял прогер matrix nand, вычитал 4- ре файла (на всякий случай) программой J-Runner v0.3 Beta 4 (под w7 у AutoGG_0.9.3 rev83f даже не было не одной попытки считать нанд, хотя настройки в программе nandpro менял, под wxp читала но не писала), попробовал записать, валила куча ошибок, в итоге делал все патченным nandpro 2.0, создав несколько батников
1. Вычитал Nand.
2. Залил Xell
3. Впаял X360RUN
4. Установил PostFix
5. Запустил и сфоткал ключ
(при этом matrix nand не отпаивал)
6. Нашел программу xeBuild_GUI_2.093 (16767)_xblhammer вбил ключ CPU выставил, что надо (но упустил и не выбрал 767), создал дамп и залил в приставку прогой nandpro 2.0
Все заработало, интренет отрубил, дальше возникли вопросы -
1. Даш у меня был 767, а сейчас 756, как его безболезненно обновить? т.к. при запуске игры спорт например пишет - Для использования кеннект требуется обновление.
2. Скачал образ диска XexLiveCD.iso зарезал на болванку, при запуске приложений периодически выскакивает окошко подключится к интернету и не все приложения запускаются.
Пока курю форумы, но в голове кавардак, проясните плиз как теперь лучше настроить приставку?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:18
http://hackfaq.net/xbox/freeboot/start_update.shtml
обновление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 нет старта, не загружаеться обновления
tria
15 май 2014, 12:51
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку
hardhaker
13
7809
12 авг 2015, 02:00
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 перестал видеть диски
mefody
06 фев 2015, 21:42
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anyd77 и гости: 5
