Roman23 писал(а):
А не опасно ли подключать при голой плате? Просто если снять кулер то чипы будут голые, а иначе никак не проверить греется ли что...
не опасно, так как за 3 секунды рабочий чип, будь то проц или видюха не успеет перегреться, если сомневаетесь накиньте радиатор небольшой.
Roman23 писал(а):
Попробовал подсоеденить БП от компьютера. Та же история, чуть кулер дергается где-то на полсекунды и больше ничего.
Дергается сам? Или при нажатии на кнопку включения?
Roman23 писал(а):
Какие напряжения следует проверить в целом?
ну как минимум :
1)Питание б/п : 5v и 12v
2) Питание кнопки включения
Если плата хоть как то стартует, смотреть питания на всех катушках (дросселях)
Визуальный осмотр платы надо провести на наличии снесенных элементов.
Roman23 писал(а):
Попала ко мне уже после прогрева. Прогревали GPU, но не CPU.
откуда вы это знаете?на плате следы есть? Может вообще перегрели чип и он теперь вообще не рабочий стал... Пишите, буду пробовать Вам помочь
