Заголовок сообщения: Мигает красным после включения PS3 60гиг
Добавлено: 10 июл 2014, 12:33
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 20:39 Наличности на руках: 38.04 Сообщения: 20 Откуда: Москва
Уважаемые форумчане достался мне PS3 не рабочий, после включения пищит раза три и мигает красным.Пробывал прогреть феном не помогло.На основной плате cok 002 на конденсаторе С6369 показывает КЗ.Мжет при отключеном состоянии так быть?Cхема есть на сайте, незнаю как сюда добавить.Где копать?
console-master
Заголовок сообщения: Re: Мигает красным после включения PS3 60гиг
Добавлено: 18 июл 2014, 11:27
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
кз быть не должно. глядите по схеме куда этот кондер. там и копать, но даже если устраните, потом объявится, что еще и чип гпу-издох, замену ему не найти... безнадежное дело.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
skooter
Добавлено: 30 авг 2014, 19:56
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 17:59 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Да ладно не найти?! На aliexpress видел около 30$
agent-malder
Добавлено: 30 авг 2014, 22:13
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Не факт что пришлют китаезы что то стоющее. Есть риск нарваться на неликвид. С чипами так зачастую проблемы из китая
skooter
Добавлено: 02 сен 2014, 18:51
Если присылают хрень, то всегда можно вернуть свои деньги, у меня уже много раз было так что подавал на 100% компенсацию и товар оставался у меня. Деньги возвращали))
elmont33
Заголовок сообщения: Re: Мигает красным после включения PS3 60гиг [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: r_dmitry и гости: 11
