Заголовок сообщения: Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
Добавлено: 09 окт 2014, 18:00
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 17:59 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT ? Зазор между чипом и пластиной очень маленький... очень легко повредить чип!!
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
Добавлено: 09 окт 2014, 19:01
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09 Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
На градусах ста - ста тридцати вдавливаете компаунд внутрь на 5мм одноразовым ножом от скальпеля, или канцелярским (который узкий) лезвием. Подшкабливать и оттопыривать с силой крышку как в ютубе ненада.
smart-service
Добавлено: 01 ноя 2014, 00:24
Зарегистрирован: 30 мар 2012, 15:22 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 10 Откуда: Odessa
это речь о CPU или GPU ? GPU прогреть немного и со стороны где нет компонентов на нем, подложив бумажку ближе к флешкам поддеть упираясь о плату и очень легко снимается. А вот с процом надо играться больше.
Ferrite
Добавлено: 23 янв 2015, 10:24
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 12:57 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 14 Откуда: Одесса
А зачем снимать эти радиаторы? Они же на термоклее сидят. Да и врядли назад поставить получится с такой же точностью как из завода...
soldier2004
Добавлено: 02 мар 2015, 21:29
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 17:32 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 17 Откуда: Беларусь
Снимается элементарно. RSX греется, вставляется лопатка со стороны CPU и срывается крышка. Без опыта немного стрёмно. С CPU срезаю куском трафарета. С одной стороны заточен и слегка загнут вверх, чтобы не повредить проц. После снятия даже царапин нет на проце.
PegatroN
Добавлено: 21 мар 2015, 18:50
Зарегистрирован: 17 май 2012, 15:58 Наличности на руках: 8.09 Сообщения: 35 Откуда: UA
ну например что б заменить термопасту (cpu)
thomson39
Вот тут парни снимают так , я когда снимал давно ,то грел феном (поток 200-230 гр)
О, моё видео. ) Но с RSX снято неправильно, есть риск оторвать пятаки.Лучше снимать как говорили выше. между чипом и теплоотводником положить бумажку, просунуть например нож и движением вверх отогнуть.
П.С. Рекомендую почитать комментарии к видео.
bartnez
Добавлено: 04 сен 2015, 15:40
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:29 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
skooter Я снимаю так, подкладываю на текстолит чипа под крышку тоненький кусочек пластиковой карточки, от оплаты интернета, а потом вставляю не большую шлицевую отвертку в распор, пока не отскочит металлическая крышка, около 30 штук так снял полет нормальный. Но проблемы шума приставки все же чаще вызывает Cell И его отслоившаяся крышка.
kmis44
Добавлено: 04 сен 2015, 15:54
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 15:49 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: kmis
Лучше методом нагрева выполнить данную операцию
LIXLETTY
вовремя почитал коменты на ютуб канале вышеотписавшегося маньяка
Klepacky
Добавлено: 25 сен 2015, 17:03
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:06 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 12 Откуда: Latvia
Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить.
Antiquariat
Добавлено: 16 мар 2016, 01:54
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 22:50 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 13 Откуда: Москва
Бывает когда просто необходимо это сделать. Это типичный случай для данных моделей, высохшая термопаста, температура кристалла свыше 90 градусов и вой системы охлаждения как у самолёта при форсаже. Если не сменить термопасту под крышкой, то закончится это перегревом кристалла и отвалом чипа от материнской платы.
smart-service
Добавлено: 15 апр 2016, 06:11
нормальная чистка системы охлаждения это не замена термопасты на радиаторе, а на самом кристалле под ним. Тогда все температуры стают как на новой приставке и продлевает жизнь. А замену термопасты только на радиаторе и школьники делают, только от этого толку нет вообще. Умные клиенты приносят в сервис и платят только за чистку, а пересмотревшие ютуба приносят восстановить дороги на CELL после неудачного снятия радиатора, и платят в 5 раз больше
LETZ
бред. замена термоинтерфейса между радиатором и кристаллом что на PS3, что на nvidia 500серии дает падение температуры в среднем на 10 градусов. а вы не видите смысла
votinovlex
снимать надо однозначно, так как модели уже не очень свежие и термопасты везде подсохли в том числе и на кристалле. а так ставите на подогрев, закрепляете плату , и тонким шпательком купленным с алиэкспресса и вдавливаете клей этот внутрь ( вообщем вам уже написали об этом в первых сообщениях)
soldier2004
Добавлено: 24 сен 2016, 13:15
Не соглашусь. PS3 при сухой пасте перегревается за 5 минут и отрубается. После замены под крышками работает без проблем.
CBOU
Добавлено: 27 сен 2016, 13:36
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 00:16 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 14 Откуда: Kiev
CPU срезаем лезвией, 0.1 мм, вернее ее половинкой, и + подливаем смывку
_________________ http://remonton.kiev.ua/
jokerltd
