Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=25196 |
skooter [ 09 окт 2014, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT |
Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT ? Зазор между чипом и пластиной очень маленький... очень легко повредить чип!! |
3Dfx [ 09 окт 2014, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT |
На градусах ста - ста тридцати вдавливаете компаунд внутрь на 5мм одноразовым ножом от скальпеля, или канцелярским (который узкий) лезвием. Подшкабливать и оттопыривать с силой крышку как в ютубе ненада. |
smart-service [ 01 ноя 2014, 00:24 ] | |
3Dfx писал(а): На градусах ста - ста тридцати вдавливаете компаунд внутрь на 5мм одноразовым ножом от скальпеля, или канцелярским (который узкий) лезвием. Подшкабливать и оттопыривать с силой крышку как в ютубе ненада. это речь о CPU или GPU ? GPU прогреть немного и со стороны где нет компонентов на нем, подложив бумажку ближе к флешкам поддеть упираясь о плату и очень легко снимается. А вот с процом надо играться больше. |
Ferrite [ 23 янв 2015, 10:24 ] | |
А зачем снимать эти радиаторы? Они же на термоклее сидят. Да и врядли назад поставить получится с такой же точностью как из завода... |
soldier2004 [ 02 мар 2015, 21:29 ] | |
Снимается элементарно. RSX греется, вставляется лопатка со стороны CPU и срывается крышка. Без опыта немного стрёмно. С CPU срезаю куском трафарета. С одной стороны заточен и слегка загнут вверх, чтобы не повредить проц. После снятия даже царапин нет на проце. |
PegatroN [ 21 мар 2015, 18:50 ] | |
Ferrite писал(а): А зачем снимать эти радиаторы? Они же на термоклее сидят. Да и врядли назад поставить получится с такой же точностью как из завода... ну например что б заменить термопасту (cpu) |
thomson39 [ 21 мар 2015, 19:24 ] | |
PegatroN писал(а): Они же на термоклее сидят А Вы туда пасту :D |
soldier2004 [ 23 мар 2015, 17:03 ] | |
Термоклей между термораспределителем и памятью RSX. Между кристалами и термораспределителями паста. |
YAD [ 05 апр 2015, 20:45 ] | |
Разогреть и чемто поддеть. На чип можно напрямую садить охлаждение. |
inspectoh [ 08 апр 2015, 13:11 ] | |
можно и без разогрева. просто поддев пластину, подложив между рычагом и чипом прокладку, чтобы не убить дорожки. |
Andron5000 [ 14 май 2015, 08:22 ] | |
Вот тут парни снимают так , я когда снимал давно ,то грел феном (поток 200-230 гр) |
askmix [ 11 июн 2015, 00:53 ] | |
Andron5000 писал(а): я когда снимал давно ,то грел феном (поток 200-230 гр) у меня так вообще фен строительный, на бу мамках мосты грел, соседние смд компоненты сдувало , но пс3 пс4 жалко будет выкинуть. |
dodther [ 10 июл 2015, 13:00 ] | |
Andron5000 писал(а): Вот тут парни снимают так , я когда снимал давно ,то грел феном (поток 200-230 гр) О, моё видео. ) Но с RSX снято неправильно, есть риск оторвать пятаки.Лучше снимать как говорили выше. между чипом и теплоотводником положить бумажку, просунуть например нож и движением вверх отогнуть. П.С. Рекомендую почитать комментарии к видео. |
bartnez [ 03 сен 2015, 18:39 ] | |
а я еще подогревал немного когда снимал |
Aij [ 04 сен 2015, 15:40 ] | |
skooter Я снимаю так, подкладываю на текстолит чипа под крышку тоненький кусочек пластиковой карточки, от оплаты интернета, а потом вставляю не большую шлицевую отвертку в распор, пока не отскочит металлическая крышка, около 30 штук так снял полет нормальный. Но проблемы шума приставки все же чаще вызывает Cell И его отслоившаяся крышка. |
kmis44 [ 04 сен 2015, 15:54 ] | |
Лучше методом нагрева выполнить данную операцию |
LIXLETTY [ 19 сен 2015, 13:26 ] | |
вовремя почитал коменты на ютуб канале вышеотписавшегося маньяка |
Klepacky [ 25 сен 2015, 17:03 ] | |
Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить. |
Antiquariat [ 16 мар 2016, 01:54 ] | |
Klepacky писал(а): Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить. Бывает когда просто необходимо это сделать. Это типичный случай для данных моделей, высохшая термопаста, температура кристалла свыше 90 градусов и вой системы охлаждения как у самолёта при форсаже. Если не сменить термопасту под крышкой, то закончится это перегревом кристалла и отвалом чипа от материнской платы. |
smart-service [ 15 апр 2016, 06:11 ] | |
Klepacky писал(а): Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить. нормальная чистка системы охлаждения это не замена термопасты на радиаторе, а на самом кристалле под ним. Тогда все температуры стают как на новой приставке и продлевает жизнь. А замену термопасты только на радиаторе и школьники делают, только от этого толку нет вообще. Умные клиенты приносят в сервис и платят только за чистку, а пересмотревшие ютуба приносят восстановить дороги на CELL после неудачного снятия радиатора, и платят в 5 раз больше |
LETZ [ 04 сен 2016, 19:38 ] | |
Klepacky писал(а): Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить. бред. замена термоинтерфейса между радиатором и кристаллом что на PS3, что на nvidia 500серии дает падение температуры в среднем на 10 градусов. а вы не видите смысла |
votinovlex [ 04 сен 2016, 20:29 ] | |
снимать надо однозначно, так как модели уже не очень свежие и термопасты везде подсохли в том числе и на кристалле. а так ставите на подогрев, закрепляете плату , и тонким шпательком купленным с алиэкспресса и вдавливаете клей этот внутрь ( вообщем вам уже написали об этом в первых сообщениях) |
soldier2004 [ 24 сен 2016, 13:15 ] | |
LETZ писал(а): Klepacky писал(а): Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить. бред. замена термоинтерфейса между радиатором и кристаллом что на PS3, что на nvidia 500серии дает падение температуры в среднем на 10 градусов. а вы не видите смысла Не соглашусь. PS3 при сухой пасте перегревается за 5 минут и отрубается. После замены под крышками работает без проблем. |
CBOU [ 27 сен 2016, 13:36 ] | |
CPU срезаем лезвией, 0.1 мм, вернее ее половинкой, и + подливаем смывку |
jokerltd [ 17 окт 2016, 13:58 ] | |
Самое тонкое лезвие от старых бритв |
CBOU [ 03 дек 2016, 22:43 ] | |
Снимал так...что скажите? |
athlon82 [ 27 июн 2017, 07:00 ] | |
термоклей без нагрева снимать это то ещё извращение. |
