Текущее время: 28 апр 2024, 07:18
nv86rus
Заголовок сообщения: SP3 CECH-2008A нет реакции Добавлено: 24 дек 2014, 08:24 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую! Купил вот на днях консольку в не рабочем состоянии за недорого (хочу братану младшему на ДР подарить). Изначально проблема была в кратковременной реакции на кнопку включения, т.е. светодиод загорался зеленым и сразу же переходит в ждучку. После, разобрал девайс, первым делом скинул батарейку, была просажена, заменил, попытался включить, но реакции и свечения нет ни какой! Дежурки есть, с кнопки ресетится.. В ремонте не было у меня подобных девайсов, вот прошу помощи у вас Поделитесь плз опытом куда копать, что первым делом и где мерить?
мат плата DYN-001 блок питания EADP-220BP A
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: SP3 CECH-2008A нет реакции Добавлено: 24 дек 2014, 11:35 |
Anton2315 писал(а): Добрый день! Скорее всего Консоли был сделан даунгрейд после которого она удачна умерла исправить это можно перепрошивкой но перед этим сделай резервную копию винчестера консоли: 1. Выкручиваем винчестер из приставки. Винчестер SATA. 2. Вставляем его в компьютер или ноутбук. 3. Далее запускаем, например, Paragon Hard Disk Manager. 4. Выбираем в нём винчестер от приставки в запускаем функцию Wipe Partition. 5. Программа начнёт затирать винчестер от начала до конца. Можно прервать после 50 Мегов. 6. Возвращаем в пристаку винчестер и включаем её. 7. Прошиваемся Спасибо за подробный ответ, но увы приставка приобретена без харда и еще ко всему прочему перестала подавать признаки жизни. Я не шил никогда эти вещи, можно по пунктам плз.
Masterx8x
Заголовок сообщения: Re: SP3 CECH-2008A нет реакции Добавлено: 10 янв 2015, 00:17 |
Сообщения: 1 Откуда: Тамбовская обл., р/п Инжавино
console-master писал(а): Ищи точку tristate Доброго времени суток. Данная точка есть на мат. плате SEM-001?
