PS3 slim включается и сразу выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=30037 |
peit [ 05 мар 2015, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | PS3 slim включается и сразу выключается. |
Проблема такая, после подачи питания, загорается красный светодиод, нажимаю на кнопку, загорается желтый и через пару сек тухнeт, если нажать еще раз то загорается красный и т.д по кругу... подскажите куда копать ? БП ставил с рабочей, тоже самое... |
vipakim [ 07 мар 2015, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS3 slim включается и сразу выключается. |
центральный Процессор и Видеопроцессор, нужно определить на исправность. |
peit [ 13 мар 2015, 22:28 ] | |
И конечно же главный вопрос, как ето сделать ? |
antoshka1 [ 14 мар 2015, 01:17 ] | |
1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди 2 менять на заведомо исправный |
peit [ 14 мар 2015, 01:19 ] | |
antoshka1 писал(а): 1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди 2 менять на заведомо исправный если с заменой видео, всё понятно, то с заменой проца нет, о нже привязан к биосу и т.д |
PegatroN [ 21 мар 2015, 18:48 ] | |
peit писал(а): antoshka1 писал(а): 1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди 2 менять на заведомо исправный если с заменой видео, всё понятно, то с заменой проца нет, о нже привязан к биосу и т.д Для начала снимите теплораспределители (инфа в нете как это сделать) И отребольте оба. |
jrsvlad [ 02 апр 2015, 09:29 ] | |
Там на мамке куча прозвони предохранителей прозвони все, в 30% случаев вылетают и плойка не запускается |
inspectoh [ 13 апр 2015, 13:56 ] | |
проблема с 12v. Также, может быть отвал под gpu или cpu. |
soldier2004 [ 23 апр 2015, 17:14 ] | |
Дунуть как правило в случае с PS не помогает. Нужно катать. Но в первую очередь, как сказали выше, проверка предохранителей. История вообще её известна? |
nosferatu13fd [ 21 ноя 2020, 00:24 ] | |
Прежде всего нужно определить модель! Не зная модель приставки, шаманить, вообще самоистезание. Зачем дуть феном? Если отвал одного из процов, можно просто голую мамку положить на стол, подрубить БП, подрубить хард и кнопку включения для удобства, и прижимать по очереди процы. Этого более чем достаточно для понимания какой из чипов в отвале, если это действительно отвал. Этот метод помогает в 90% случаев отвала. Далее. Если у вас Слимка 20хх - не морочьте себе голову и на свалку. Возиться с этими моделями мазохизм. Тоже самое касается и всех фаток. Чипы старье, замены нигде не нарыть, и даже если нарыть в 99% случаев чипы дохнут как мухи. Кристаллы отваливаются с подложки тексолита и досвидос. Прогревать и надеяться на чудо - трата времени. Если моделька Слим 21-25-30 - шансы значительно увеличиваются. Сперва нужно определить отвал ли это, и поверьте, пока ТОЧНО не определите в отвале ли дело, не надо ничего катать от балды и ждать чудес. Первым делом диагноз. Если повезет ,и определите, что не так, потом нужно копать дальше. |
ShamanDDM [ 21 ноя 2020, 01:49 ] | |
nosferatu13fd А ничего, что ты лет на 5 так опоздал. |
nosferatu13fd [ 21 ноя 2020, 12:46 ] | |
Полезная инфа и через 5 лет все еще полезна |
on-cam [ 07 апр 2021, 07:23 ] | |
отпаять предохранители питания сначала видюхи, потом проца. так узнаешь где короткое. |
RLS [ 13 апр 2021, 17:25 ] | |
КЗ в ЦП или ГПУ на PS - вещь очень редкая. При подобных симптомах, 9 из 10 - проблема в ЦП. |
