Проблема с запуском дисков на PS2 - очень странный глюк https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=3351 |
BukmopVic [ 12 июл 2011, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с запуском дисков на PS2 - очень странный глюк |
Соньки с такой неисправностью мне уже попадались, но вот снова попалось то же самое и уже хочется пролить свет как-то. Суть такова - диск без проблем определяется приставкой, запускается - появляется заставка PlayStation2 (на пиратках - даже пиратский загрузчик) и после этого тишина - черный экран, головка ездит как будто пытается тщетно что-то прочитать с диска. Настоящий мой пациент - PS2 Fat 50008 Первое, что я сделал - поменял головку. А ситуация никак не изменилась. Второе - полностью с проводами отпаял чип от платы -лиценз диски все равно виснут после заставки Playstation 2. Ранее я встречался с такими глюками и на слим-версиях. Получается, что это какая-то типовуха. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?? |
harchebnikov [ 12 июл 2011, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с запуском дисков на PS2 - очень странный глюк |
Шлейф на оптике, проверить и двигатель подкинуть как вариант, кстати когда черный экран, диск крутиться? что то пытается считать? или просто стоит? двигается? и т.д. |
BukmopVic [ 12 июл 2011, 16:07 ] | |
Шлейф, двигатель я проверял пораньше на слимке с таким же глюком - подкидывал заведомо нормальные - не помогло Когда черный экран - да-диск крутится, головка пытается что-то прочитать, и снова и снова пытается |
var78 [ 25 янв 2012, 12:53 ] | |
На счет 50008 точно не помню , но 50004 такой глюк был из за языка выбранного в меню , диски с выбором языка не запускались , там нужно поменять на английский , с другими языками только PlayStation2 и всё. |
