Текущее время: 20 апр 2024, 14:44
antidot12
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim включается и сразу тухнет( Добавлено: 30 дек 2015, 05:15 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
goboy писал(а): добрый день подскажите пожалуйста в чем причина, после включения загорается зеленый индикатор и сразу же все тухнет еще раз нажимаешь загорается красная лампочка и так по кругу, приставка cech 4008c Точно такое же поведение бывает если после нажатия на кнопку включения не появляется основные 12V (надо вытащить блок питания из консоли перевернуть его (шлейф от блока питания отсоединять ненужно) подсоединить мультиметр на выход 12V (то место где втыкаются 2 штыря от материнки) и нажать на кнопку включения консоли, на мультиметре в это время должно подскачить напряжение. Между делом проверяем короткое на штырьках 12V материнской платы. Если напряжение подскакивало во время включения то ставим на место контролируя плотность соединения разъема 12V (бывает и контакт плохой). ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- RZZSAD писал(а): У меня тоже проблема такая. После установки Cobra ODE 5.30. Опишу проблему самого начала. Приобрел Cobra ODE 5.30A решил установить. Первый раз установил, проблем не каких не было кроме как эмуляция. При подробном осмотре выявил, что перепутал шлейф от Кобры к USB (вместо 30см был установлен 35см) и не были установлены 6-pin шлейфы. Разобрал шлейф на USB поменял, а 6-pin шлейф опять забыл установить, все включилось все работало. Выключил убрал родной 6-pin шлейф установил 2 от Кобры как в Мануале. Включил все заработало, закрыл лоток диск пару секунд крутанулся и Сонька потухла. При включении в сеть загорается дежурка(красный свет) нажимаю на пуск зеленый загорается и тут же тухнет, нажимаю еще раз загорается красный еще раз зеленый и тухнет. При разборе на материнской плате в районе разьема для подключения 6-pin шлейфа ощущался запах жженной пластмассы. Помогите пожалуйста. До ближайшей мастерской 250км. А полностью кобру отсоединять не пробывал с обязательной установкой родного шлейфа на блок питания? как ведёт себя консоль в этом случае? Если перепутанный шлейф отличался только длинной то ничего страшного, но если от платы кобры до платы с усб разъемом был установлен разносторонний шлейф в место положенного одностороннего (оголенные контакты на шлейфе расположены на одной стороне) то в этом случае плата кобры сгорит после включения и у тебя будет короткое по 5v, а запах горелого может исходить и от кобры. Как правило это регулятор питания под номером 1 на фото. Обычно страшно накаляется после подключения.
Spiker
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim включается и сразу тухнет( Добавлено: 22 янв 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 13:42 Наличности на руках: -7.00
Сообщения: 2 Откуда: Саранск
goboy писал(а): после включения загорается зеленый индикатор и сразу же все тухнет еще раз нажимаешь загорается красная лампочка и так по кругу, приставка cech 4008c У меня было точно такие же симптомы пролема оказалась в усиках на материнской плате те что вставляются в блок питания плохой контакт усики разогнул вразные стороны заработала
