https://vlab.su/
CECHA01 после реболла зелёный огонь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=36068
Страница 1 из 1
Alextll [ 09 сен 2015, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  CECHA01 после реболла зелёный огонь
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста. Знакомый принёс старушку PS3 CECHA01 (были артефакты в играх), с НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьбой - отреболлить видео. Снял крышечку, перекатал RSX. Включаем и приставка нас радует только зелёным огоньком :-): Выключается удержанием кнопки секунд 15, затем так-же с кнопки включается, лампочка HDD разок мигает, изображения нет, джойстик не привязывается, флешка в усб как мёртвая. Но при удержании кнопки включения приставка пискае затем пискает ещё дважды (рекавери) и тут появляется жизнь на флешке, но изображения и привязки джойстика нет.
На что грешить, и что посоветуете?
Спасибо!
Aij [ 09 сен 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: CECHA01 после реболла зелёный огонь
Сдохла Видеопамять на RSX - Процентов 90.
Или просмотрели окисленный пятачок на чипе.
Alextll [ 09 сен 2015, 19:11 ]
Я изначально так и подумал (в меню артефактов не было).
Значит такое поведение приставки может быть из-за дохлого RSX? Есть доноры попробую махнуть.
Спасибо!
Aij [ 11 сен 2015, 03:14 ]
Alextll
При замене будьте осторожны очень легко перегреть RSX они очень хрупкие...
Alextll [ 11 сен 2015, 18:33 ]
Спасибо за предупреждение!
Уже перекинул RSX, приставка завелась, но есть ещё проблема - нет звука ни по АV ни по HDMI. Что можно с этим сделать?
Aij [ 12 сен 2015, 06:02 ]
Alextll
Смотрите обвязку, по ходу что то отвалилось... при пайке... возможно виновником может быть RSX
makckc [ 24 ноя 2015, 02:06 ]
А что видеопамять уже не отвечает за построении графики!? :-): Обычный стационар со встроенным в ЦПУ видео + битая DDR-ка артефактами сыплет как на праздник фейерверк :) Зачем сразу реболить!?
http://www.phpbb.com/
