Текущее время: 25 апр 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: PS3 2508 Включается и вырубается без огней
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:38
Всем привет!
Имеется Пс3 2508 модель
Изначально включалась - горит зеленый огнонь и все без движений
Напруг на процах нет.
Думал может прошивка- залил кастом (даунгрейдный файл)
Не помогло
Откатан ЦПУ
Не помогло
Стал промерять плату обнаружил нагрев стабилизатора недалеко от хдми селектора - снял
Напруги на процы пошли, где то 3сек и все тухнет
При этом динамика такая. Зеленая лампа горит, потом начинает быстро мигать синяя. Зеленая тухнет, синяя продолжает мигать
Потом и синяя тухнет
12В
Напруги на процах
дежурка
все подымается как надо
КЗ по 3.3В нет
Не сталкивался никто с подобным? Может чего вышибло еще по 3.3В?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: PS3 2508 Включается и вырубается без огней
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 08:26
У меня были таки же симптомы.У rsx отвалилась память.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:56
На плате видео процессор отвалился. 100%
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли у кого схема питания GPU и CPU Sony PS3 Slim 2508
Wrangler_chuk
10 окт 2015, 01:41
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim Блок питание MODEL: EADP-185AB на 2508 модель ?
wifidlink
13 дек 2023, 09:46
Chess-lai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505 (Rotterdam 10m) нет никаких огней
в форуме Toshiba
kroketa
02 сен 2016, 19:27
nal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы
WBPixar
1411
10 июн 2020, 21:23
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается
alien_2005
25 июл 2014, 02:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
