Текущее время: 23 апр 2024, 15:14
servmv
Заголовок сообщения: PS3 Ошибка 8002f165, нет рекавери Добавлено: 09 окт 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Доброго всем дня, принесли сей девайс, клиент утверждает что манипуляций с ПО небыло (жопой чую гонит). При старте системы, пытается обновится, до 28% и падает в ошибку 8002f165, пробую удерживать кнопку до 2рого пика - тоже самое, держу до 3тьего (двойного пика) - тоже самое. Где то вычитал что код ошибки подключения к интернету, втыкаю ему интернет шнурок с роутора(настройки не нужны, роутор сам раздает IP и инет), не каких изменений. Че делать дальше? если чю есть прогер WizarProg
makckc
Заголовок сообщения: Re: PS3 Ошибка 8002f165, нет рекавери Добавлено: 10 окт 2015, 01:28 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
servmv писал(а): Доброго всем дня, принесли сей девайс, клиент утверждает что манипуляций с ПО небыло (жопой чую гонит). При старте системы, пытается обновится, до 28% и падает в ошибку 8002f165, пробую удерживать кнопку до 2рого пика - тоже самое, держу до 3тьего (двойного пика) - тоже самое. Где то вычитал что код ошибки подключения к интернету, втыкаю ему интернет шнурок с роутора(настройки не нужны, роутор сам раздает IP и инет), не каких изменений. Че делать дальше? если чю есть прогер WizarProg Сливай дамп и проверяй на патчере, и модель платы почему не указали? Возможно флешь битая...
servmv
Заголовок сообщения: Re: PS3 Ошибка 8002f165, нет рекавери Добавлено: 10 окт 2015, 11:16 |
Цитата: Сливай дамп и проверяй на патчере, и модель платы почему не указали? Возможно флешь битая...
Я их не знаю. Консоль не разобрана еще, как должна выглядеть надпись модель платы? Есть смысл разбирать? Дампы для флеш реально найти? Я по гуглил не нашел инфы что кто то с флеш работал, везде только прошивка собственными средствами консоли.
makckc
Заголовок сообщения: Re: PS3 Ошибка 8002f165, нет рекавери Добавлено: 27 ноя 2015, 01:21 |
servmv писал(а): Приставка CECH-2008A, дата код 9C. Блюрей живой, диск видит? Попробуйте на болванку обновление записать и с болванки обновится, а дампы уникальны, если ключи целы можно собрать из битого рабочий
Antiquariat
Заголовок сообщения: Re: PS3 Ошибка 8002f165, нет рекавери Добавлено: 17 мар 2016, 05:34 |
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Попробуйте следующее: Извлечь жесткий диск приставки, и отложить его в сторону пока. Возьмите другой жесткий диск 2.5" с SATA интерфейсом и подключите его к PS3. Включите консоль, на экране появится сообщение и необходимости отформатировать HDD - соглашаемся. После форматирования консоль попросит прошивку. Если клиент утверждает, что модификаций ПО не было - просто возьмите официальную прошивку с сайта производителя и выполните обновление со съёмного носителя. Выключите консоль, установите родной HDD, включите консоль, система попросит обновить прошивку, выполните обновление со съёмного носителя еще разок. Всё.
