Xbox Slim ошибка Е79 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=3761 |
killertv [ 22 авг 2011, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Xbox Slim ошибка Е79 |
Пришел ко мне сие девайс с данной ошибкой,по словам клиента стал таким после того как отнесли на прошивку привода.В инете весьма мутная инфа по этой ошибке потому хотелось бы узнать точьно в какую сторону копать.Винт,привод отрубал они непричем на плате все нормально ,запускается иногда с глюками реагируя на кнопку но не включяя приставку или включяется с большими оборотами вентилятора без изображения.Думается что ошибка совтовая но смущяет то что включяется с глюками. |
Rom [ 25 авг 2011, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xbox Slim ошибка Е79 |
Видяхи отваливаются от малейшего чиха...- реболлить для начала. |
killertv [ 27 авг 2011, 20:17 ] | |
В слимках все в одном кристале и проц и видео и охлаждение по лучьше,но всеже отвалы не редкость.Но помоему тут пограмно добили и дабы не начинать ненужные манипуляцыи хотелось бы по точьнее узнать точьно что эта ошибка означяет? |
anyd77 [ 26 сен 2011, 08:58 ] | |
греть а лучше реболить (стабильно приходят) |
MKS [ 26 сен 2011, 15:08 ] | |
anyd77 писал(а): греть а лучше реболить (стабильно приходят) Забудьте вы все слово "греть"... Вообще, если реагирует на прогрев, реболл - тоже временная помощь. Хотя, по приставкам это все же ИМХО... |
var78 [ 24 янв 2012, 22:55 ] | |
Там по видимому не перегрев проца , если это было после прошивки то нужно перепрошить. |
Regnot [ 17 фев 2012, 00:36 ] | |
это не аппаратная а програмная ошибка |
ddiamond1983 [ 15 мар 2012, 09:26 ] | |
Откинь жесткий, скорее всего проблема в нем, если не поможет, то заново прошить. |
