Текущее время: 17 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Xbox 360 Slim 250GB Corona
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:17
Приобрел не рабочий Xbox 360.
При разборке обнаружил КЗ на питании мод платы X360RUN, по 3.3 дежурки и ЮГ был в КЗ, ЮГ заменил, стабилизаторы дежурок 1.2 и 3.3 выпаял, подал от ЛБ дежурку.
в итоге Xbox не реагирует на включение, КЗ по дежурке нет, только странно что по 3.3V дежурке сопротивление всего 100 Ом вроде больше должно быть. Красный огонь загорает на кнопке вкл по нулям
Далее на дроселях питания проца L6C1 и L4F1 нащупал КЗ, сопротивление в 0.
выпаял дроссель КЗ на проце осталось. И появилось на кнопке вкл 1.75 вольт и так же красный огонь
Вопрос какое сопротивление должно быть на питании проца а именно на дросселе L6C1?
Вот мои замеры:
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 Slim 250GB Corona
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:01
Возможно каша в нанде?Считай дамп и ключ и проверь на валидность
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 07:13
не читается
CB Version: 13121
Corona
Reading Nand to D:\Xbox\Фрибут\output\nanddump1.bin
Reading Nand
Error: 25C reading block 0
Error: 258 reading block 1
Error: 258 reading block 2
Error: 258 reading block 3
Error: 258 reading block 4
Error: 258 reading block 5
Error: 258 reading block 6
Error: 258 reading block 7
Error: 258 reading block 8
Error: 258 reading block 9
Error: 258 reading block A
Error: 258 reading block B
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 45 секунд: ----------
после выпаивания микрасхемы NAND - на точке дежурки 3.3 сопротивление стало норм 347 Ом (было 100 Ом), зря только ЮГ выпаивал опять реболить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:28
Заменил микрасхему NAND, теперь программатором читается и записывается
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 23 секунды: ----------
потренировался и хватит. отложу на запчасти, слишком уж убитая и проц дорогой еще шимку питания проца горелую нашел. и еще думаю много чего можно найти не рабочего
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:41
теперь надо хелл записать и собрать нанд
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 23:01
Верное решение)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 06:26
А что толку? Проц в КЗ и по питанию 12V заниженое сопротивление. Еще надо искать где по питанию проца занижено сопротивление. И проц стоит как пол приставки. Еще есть небольшое черное пятно под югом на материнки подозреваю на межслойное КЗ. Точка F под X360RUN звонится в КЗ, насколько знаю эта точка идет на ЮГ и с снятым югом КЗ
p.s. как прошивать в курсе. Штук 50 прошил. а тут за 1500 руб xbox не рабочий подвернулся с геймпадом беспроводным (который уже скинул за 2000 руб) и жесткий на 250GB который еще не продал
еще БП не было в комплекте а только разрезаный провод от БП. Походу его так до меня добивали
Еще вопрос, сам не сообразил сразу проверить.
Если ЮГ снять прогер с нандом работать будет? или он напрямую с памятью работает?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:28
это же не норм что проц в 0 звонится? дросселя выпаивал
а так сильно хотелось оживить xbox
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:34
ну хоть кто то знает куда точка F идет? (под мод плату X360RUN)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:51
Ясно кроме взлома никто нечего может с приставками
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:23
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Без юга нанд читаться не будет.Напиши что за версия короны v1-v6?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Раз у тебя бокс запускается не плохо было снять код ошибки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:05
она не запускается. не реагирует на кнопку. а просто при подаче дежурок выдает сразу же красный огонь
Corona V3
по процу разобрался однозначно КЗ. сопротивление по нулям. на рабочей Троице померил 27 Ом
Еще при подключении RF модуля падает сопротивление по дежурке 3.3 почти в 0.
с рабочей консоли подключал RF модуль сопротивление не падает.
я впервые вижу настолько в хлам убитый Xbox не представляю как такое возможно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
4816
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim (corona) не включается
kondrat82
7717
24 фев 2019, 14:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim corona при включении красный огонь
[ На страницу: 1, 2 ]
sanchelo81
38
7486
17 ноя 2019, 18:44
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 15:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 6
