Имеется приставка PS3 super slim 4004a с e3 ode pro. Предыстория: Купил приставку с e3 ode pro, с версией прошивки 4.55, на ней отлично работали лицензионные диски, с флешек не запускались со свап диском (это отдельная история), намучившись с нарезкой свап дисков под разные лицензии и не видя результатов решил снять e3 ode и вернуть приставке "оригинальность". Вот тут начались уже проблемы: Разобрал, начал отсоединять шлейфы, провода... Не получалось вытащить провод питания от бп до материнки, очень плотно сидел. Короче случайно вырвал разъем на материнской плате, вместе с контактными площадками... Нашел пятак, дорожку к которым нужно подпаяться, зачистил, коннектор посадил на супер клей, припаял все 4 контакта перемычками. Все вроде должно было заработать, но нет. Появилась такая ошибка: горит красный светодиод на кнопке включения, включаю, не включается, а только на секунду загорается зеленый светодиод. Разбирал собирал раз 20... В итоге неисправным был провод от бп до матери, у него 3 контакт (1=vcc, 2=gnd) оборвался в самом разъеме провода. Глупая проблема, но времени потрачено много. В итоге приставка стала запускаться.
Проблема: Следующим шагом я выпаял платку e3 ode Sata с материнской платы, вместо кондеров поставил перемычки. Собрал, думал что все заработает, но не тут то было. Приставка перестала читать диски.
С испугу запаял все обратно, подключил e3 ode. Приставка все рано не видит диски.
Про привод: Вставляю блюрей диск, вижу сквозь диск синий лазер и сам диск крутится, останавливается спустя минуты 2-3. С DVD диском тоже самое, только через диск вижу красный лазер.
Что делал: Чистил головку ватной палочкой. Прозванивал узкий шлейф на материнку, только на нее, сам привод еще не разбирал.
Поскажите пожалуйста где именно искать проблему.
