Текущее время: 19 апр 2024, 13:20
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B) Добавлено: 17 май 2016, 01:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Питания поднимаются. GPU 0.9В, Cell 1В. Вроде так. EL_Paul писал(а): БП только при включении коммутирует 12в. За это огромное спасибо )
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B) Добавлено: 18 май 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:35 Наличности на руках: 10.59
Сообщения: 28 Откуда: Гродно, Беларусь
mhz1000 писал(а): GPU 0.9В, Cell 1В. 0.9-1.1В норма. mhz1000 писал(а): сильно "трещал" дисковод наводит на мысль, что консоль изначально после падения. было таких несколько, после ребола cell заводились. mhz1000 писал(а): пришла с другого сервиса. гретая? если точку TRISTATE "посадить" на землю тоже отключается без звуковых сигналов?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B) Добавлено: 18 май 2016, 14:03 |
EL_Paul писал(а): гретая? Нет, видно что копались в блоке питания только. Плюс мятый корпус дисковода. EL_Paul писал(а): точку TRISTATE попробую найти и посадить )))
