Значит неудачно наткнулся - на пару статей - указывали на то что это гпу,вот я его первым и поднял. Вообщем облажался немножко. Если на днях будет посвободнее то перекатаю и отпишусь, если нет то через пару недель после сессии (благо терпит).
Еще видимо придется что то с креплением охлаждения думать, сейчас сделано примерно как на этой картинке:
Еще встречалось мнение что нужно проверить видеокабель. Из документации по распиновке я сделал вывод что в принципе в разъеме кабеля никакой электроники нет и приставка определяет его наличие лишь по перемычке между контактами соответствующей типу кабеля - поправьте если ошибаюсь(просто другого кабеля под рукой на проверку нету,также отсутствует джойстик =) ).
И еще может кто в курсе - на время ремонта я могу запускать мать без привода (приставка выдаст видео и не будет ли потом последствий с ПО) ?
Контакты оно , только у меня выглядит немного иначе - насколько понял из забугорных форумов это датчик ориентации (там внутри что то типо шарика, что у меня походу и есть), правда не совсем ясно зачем он приставке.
