Текущее время: 26 апр 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: xbox 360 slim trinity нет 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 21:08
xbox 360 slim. плата trinity.
изначально была проблема что было перепутано питание на точках (смотри фото)
проверил U5A1 - очень сильно грелся. но 3.3 вольта на дросселе L5A1 было. заменил регуль (выпаял с донора), греться перестал. 3.3 вольта есть.
проверил U5A2, на дросселе L5B2 небыло 1.8 вольт. заменил регуль и 1.8 вольт появилось.
появилась земля там где и должна быть, но теперь проблема что нет 3 вольт на третей точке с низу(смотри фото) и не могу найти где формируется напряжение 3.0 вольта. (проверил на других платах, на них именно 3.0 вольта)
другие напряжения в норме. 3.3 вольта есть. 5 вольт есть. на ощупь ничего не греется.
заметил такую странность, если держать щуп то видно как появляется то положительный потенциал, то отрицательный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 05:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 20:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Xbox 360 S Trinity
maxxx83
05 сен 2019, 04:29
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД.
_AVP_
13
6797
17 май 2020, 22:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity пропадает изо и звук
submitred
15 янв 2021, 23:11
LordX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basya 2014, gid97 и гости: 14
