Текущее время: 20 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 13:16
Добрый день. Друг принес приставку. кто то ему поменял танталовые кондюки Nec Tokin на 330 4 шт за место одного.Заменены все 8 Nec Tokin Но они прогорают при включении питания.Я в приставках не селен кто небудь с таким сталкевался ? где у нее сначало проверить напрежение.
 Заголовок сообщения: Re: sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 15:34
Меняй их на обычные танталы. Зачищаешь место и ставишь их параллельно чтобы емкость соблюсти
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 15:57
Например - пробит верхний ключ импульсного преобразователя, по выходу которого стоят данные конденсаторы (как вариант - дохлый ШИМ контроллер или его обвязка, как результат тот же - входное питание летит прямиком в нагрузку).
Изучать даташиты на ШИМ контроллеры, по выходу которых стоят эти конденсаторы (и на сами заменяемые конденсаторы тоже не плохо посмотреть документацию), думать и читать, что они питают и каким напряжением, и т.д.
Последний раз редактировалось igils 17 июл 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:08
Сняв кандюки и прозвонив посадочные места пришол в ступор небольшой. Сколько там должно быть - . если правельно понемаю то 1 поласа + а вторая - . и так должно быть и снизу верно. фото приложил
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:15
Я для кого писал - почитать документацию?
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:19
Я тоже это нашол и читаю)) Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:22
пару раз взрывались тоже, внимательно посмотрите где + и где -, наоборот впаиваете скарей всего
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:07
Добрый день. Впаивал честно не я. но после них перепоя и проверил, сгорают 3 кондюка . Но самое интересное не на той линии где + звонятся с минусом. на там где с + и минусом все в прядке. Сейчас думаю как найти ту су.... которая просела на +. на второй линии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:08
Сп тема закрыта нашол причину IP2003ATRPBF-ND микросхем не формирует напряжение из 12V должна формировать 3.3V max а из нее выходит 12V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза
doc-comp
1802
28 фев 2022, 08:51
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Valleyview-M взрываются?
Черномор
16 сен 2015, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП: CFH0320EWWA 320W - взрываются TNY27*
steltec
19 авг 2021, 19:04
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 рабочая плата SAA-001
Apexwin
10 фев 2017, 13:02
Apexwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 Slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изо после замены HDMI
LETZ
17 окт 2017, 17:51
LETZ Перейти к последнему сообщению
