https://vlab.su/
sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=48659
Страница 1 из 1
SpiritAT [ 17 июл 2016, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
Добрый день. Друг принес приставку. кто то ему поменял танталовые кондюки Nec Tokin на 330 4 шт за место одного.Заменены все 8 Nec Tokin Но они прогорают при включении питания.Я в приставках не селен кто небудь с таким сталкевался ? где у нее сначало проверить напрежение.
Brseal [ 17 июл 2016, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
Меняй их на обычные танталы. Зачищаешь место и ставишь их параллельно чтобы емкость соблюсти
igils [ 17 июл 2016, 15:57 ]
Например - пробит верхний ключ импульсного преобразователя, по выходу которого стоят данные конденсаторы (как вариант - дохлый ШИМ контроллер или его обвязка, как результат тот же - входное питание летит прямиком в нагрузку).
Изучать даташиты на ШИМ контроллеры, по выходу которых стоят эти конденсаторы (и на сами заменяемые конденсаторы тоже не плохо посмотреть документацию), думать и читать, что они питают и каким напряжением, и т.д.
SpiritAT [ 17 июл 2016, 16:08 ]
Сняв кандюки и прозвонив посадочные места пришол в ступор небольшой. Сколько там должно быть - . если правельно понемаю то 1 поласа + а вторая - . и так должно быть и снизу верно. фото приложил
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
igils [ 17 июл 2016, 16:15 ]
Я для кого писал - почитать документацию?
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
SpiritAT [ 17 июл 2016, 16:19 ]
Я тоже это нашол и читаю)) Спасибо большое
vovka6230 [ 18 июл 2016, 12:22 ]
пару раз взрывались тоже, внимательно посмотрите где + и где -, наоборот впаиваете скарей всего
SpiritAT [ 18 июл 2016, 18:07 ]
Добрый день. Впаивал честно не я. но после них перепоя и проверил, сгорают 3 кондюка . Но самое интересное не на той линии где + звонятся с минусом. на там где с + и минусом все в прядке. Сейчас думаю как найти ту су.... которая просела на +. на второй линии
SpiritAT [ 20 июл 2016, 18:08 ]
Сп тема закрыта нашол причину IP2003ATRPBF-ND микросхем не формирует напряжение из 12V должна формировать 3.3V max а из нее выходит 12V.
http://www.phpbb.com/
