Текущее время: 27 апр 2024, 01:49
gogoer
Заголовок сообщения: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 15 авг 2016, 01:48 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли X-box 360 E 250Gb, зависает после логотипа на экране выбора пользователя, если в приставку вставлен жесткий диск или оптический. Не строго в одном месте, а плюс-минус пару секунд. Но, если в приставке нет ни жесткого диска, ни диска с игрой, то не зависает, работает полностью корректно. Подскажите это программная неисправность, или же что-то с оборудованием? может у кого-либо была такая проблема и ее удалось решить?
gogoer
Заголовок сообщения: Re: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 15 авг 2016, 12:36 |
RLS, сам ЖД я проверил, бэдов нет вообще, все в идеальном состоянии. Я его даже форматнул (инициализировал в Windows), после этого вставил в X-box и все загрузилось нормально, ничего не зависло, винт увиделся. На след перезагрузке с виндом - приставка зависла. Форматнул еще раз, первая загрузка ок, а потом зависает. Если вставить диск с игрой, то тоже зависает на ходу. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 57 секунд: ---------- И прошу прощения, не правильно написал, X-box 360 slim, а не e версия.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 18 авг 2016, 19:18 |
Если в приставке нет ни DVD-диска, ни HDD, то приставка работает нормально. Все загружается, выбирается и функционирует. Если в приставку вставить HDD (любой, проверено на нескольких штуках), то она зависает в течение 2-3 секунд после логотипа. Если в приставку вставить DVD с игрой (опять же, любой) до включения приставки, то она ведет себя, как и с HDD. Если загрузить приставку без HDD и DVD, а потом вставить DVD, то через пару секунд зависает. Вот такая симптоматика)) Приставка не прошита, никто в нее не лазил до этого.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 22 авг 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
gogoer писал(а): Если в приставке нет ни DVD-диска, ни HDD, то приставка работает нормально. Все загружается, выбирается и функционирует. Если в приставку вставить HDD (любой, проверено на нескольких штуках), то она зависает в течение 2-3 секунд после логотипа. Если в приставку вставить DVD с игрой (опять же, любой) до включения приставки, то она ведет себя, как и с HDD. Если загрузить приставку без HDD и DVD, а потом вставить DVD, то через пару секунд зависает. Вот такая симптоматика)) Приставка не прошита, никто в нее не лазил до этого. Попробую указать еще одно направление для поиска неисправности. Я с таким сталкивался на 6-7-летних компах. Компы висли, если пытаешься воспользоваться приводом. Оказалось, что в этих компах стояли бюджетные блоки питания, в которых со временем электролиты потеряли свою емкость. БП продолжал работать, но выдавал уже только 150-200 ватт вместо положенных 300. Замена БП или электролитов в нем решала проблему. Может и у вас что-то подобное!?
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 03 сен 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 11:17 Наличности на руках: -1.98
Сообщения: 56 Откуда: Saint-Petersburg
votinovlex писал(а): там кроме gpu и cpu ломаться больше нечему ну что вы говорите, а юг дохнущий?
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: X-box 360 E 250Gb зависает Добавлено: 03 сен 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
LIXLETTY писал(а): ну что вы говорите, а юг дохнущий?
бывает но реже, да и согласился я уже с этим фактом сообщением выше . почитайте)
