Текущее время: 10 май 2024, 12:43
Sleeper62
Заголовок сообщения: Re: PSP 3008 Добавлено: 15 сен 2019, 23:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
np1820 писал(а): Подскажите пожалуйста. На PSP 3008 сразу перестали работать клавиши управления (вверх вниз влево вправо) и клавиши расположенные крестообразно справа (круг квадрат треугольник и крест). Нижний ряд клавиш работает (громкость и д.т.) Приставка включается, но на этапе установить дату весь процесс останавливается. Подскажите в каком направлении копать. Если кнопки не залиты, и шлейфы целы, то проверь не замкнул ли селект на центральной панели кнопок
Skr1m3r
Заголовок сообщения: Re: PSP 3008 Добавлено: 16 сен 2019, 00:11 |
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 23:28 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 6 Откуда: Курчатов
Sleeper62 писал(а): Если кнопки не залиты, и шлейфы целы, то проверь не замкнул ли селект на центральной панели кнопок Вы дату хоть смотрели? Для олдфагов: Брик 3008 поднимается сервисной карточкой, которую можно сделать на программаторе или на другой PSP.
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: PSP 3008 Добавлено: 03 окт 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 20:13 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 50 Откуда: Ukraine/Odessa
Skr1m3r писал(а): Брик 3008 поднимается сервисной карточкой, которую можно сделать на программаторе или на другой PSP. пожалуйста напишите подробней ... хочу восстановить для родственников никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все такими уже достались...
