Текущее время: 28 мар 2024, 17:17
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:30
Здравствуйте!!! Постфикс на землю звониться порядка 444 на прозвонке, я покупал плату новую X360RUN и новый пост фикс адаптер, мастер, который продал, говорил, что должно звониться примерно так (444) как я могу проверить пост фикс правильно ли стоит, с него какой сигнал должен идти? Хотя его неправильно поставить сложно, игла на 4 ногу. Подскажите знающие люди что может быть за проблема? Может сдох проц ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 03:02
Да прозвон нормальный , с него идут редкие импульсы когда чип дергает резет, проц может быть дохлый хотя даже на дохлых обычно чип моргает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:34
При включении приставки кнопка на передней панели на долю секунды мигает зеленым, а на БП пропадает свечение светодиода.
Подскажите, это БП или дело в приставке?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:48
Блок меняйте. При исправном блоке, в самом худшем случае, индикатор станет красным.
PS Один раз попадался БП китайский, на котором была похожая ситуация. Дело оказалось в том, что красного свечения на нём априори нет и он просто тушил светодиод. Т.е. зелёный, оранжевый и нет свечения (вместо красного). Но это я встречал единожды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim (corona) не включается
kondrat82
7565
24 фев 2019, 14:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 04:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит но не включается xbox 360 slim
Hard_blou
9475
02 ноя 2020, 05:02
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 S console не включается
Silver Soft
20 июн 2019, 18:26
-_-Oleg-_- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nelkij8301 и гости: 10
