Текущее время: 19 апр 2024, 12:00
Омез
Заголовок сообщения: xbox 360 xenon code 0001 Добавлено: 22 янв 2017, 12:49 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Добрый день. Ошибка указывает на проблемы с питанием. За не имением родного блока питания запитал от атх, подал +5 +12. блок питания запустил зеленым на землю. Вокруг ГПУ было порядка 6-ти "беременых" конденсаторов - заменил, остальные не трогал. В момент включения поднимаются 1.2в на мосфетах и 5в, через секунду пропадают. В момент старта слышно , как блок питания "поднапрягается", после пропадания 5в и 1.2в его "отпускает" и начинает моргать код ошибки. Подскажите в какую сторону копать? Схему нашел, но в чтении ещё плаваю, т.к. обучаюсь сам "через терни к звездам". Мосфеты проверял на плате, вроде живые. Прошу ума, т.е. знаний. Можно ли выявить проблему ЛБП ? Если это решение, то подскажите в какую цепь запитаться.
