Текущее время: 17 апр 2024, 02:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:10
День добрый!
Попала мне в руки не рабочая ps3 Slim. Полазив по форумам не нашел ничего конкретного... В основном у всех приставка выключается после кратковременного включения...
Моя PS3 не включается вообще. при подключении к питанию, раздается пару звуковых сигналов, моргает красный индикатор. при попытке включить приставку на кнопку, все повторяется.
Из минимума, могу сказать что дежурные 5.3 по четырехжильному шлейфу на плату приходят, на вилке ноль, на дросселях рядом с видео и процессором сопротивление около 35 Ом, что я думаю как-то маловато :du_ma_et: . есть дефекты на углу корпуса, возможно было падение.
Подскажите куда копать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:19
насколько помню у псок 2 питания с блока выходит 5 и 12, да и дохнут они частенько.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
разбери думаю в нем дело, раз на вилке 0, вместо 12.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:34
по аналогии с PS3 FAT 12В вроде как должны появляться после нажатия на кнопку включения. да вот она в принципе у меня не на что и не реагирует.
так вообще заглядывал в блок. предохранители все целые, на конденсаторах напряжение присутствует, видимых повреждений нету. может ещё что померять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:32
попробуй по очереди прижимать чипы и включить, иногда помогает понять отвал это или нет. Но для начала откатай проц и видик, 90% всех приставок - отвал(гибель) чипа... раз есть след от удара и такое поведение, то начни с проца.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:46
Блок проверить надо . На крайняк можно от компа подкинуть для проверки . Много косяков у этих блоков .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 09:08
Проверить питание в первую очередь, кнопку включения, потребление есть или нет хоть какое то. И конечно если был удар то проверять "вооруженным глазом" всю плату внимательно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:55
Проверь ,приходит ли сигнал на включение +12 вольт
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:28
Пробовал подкидывать на вилку 12в, из прогресса кратковременно дернулся вентилятор, и всё)
Где найти эту линию?
По блоку питания, на что там нужно особое внимание уделять? Так то предохранители целые, видимых повреждений не видно... :-(
Еще вопрос по процессору. Видео как я понял просто снял и поставил другой чип. А проц как? С чем то в паре, или так же можно его просто сменить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:31
Модель блока какая ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:23
В идеале не откажусь от конкретного тыканья красным кружком :ti_pa:
Кстати из посдедних новостей:
Решил пихнуть с прогревом проц, снес его. Как куплю шары, буду реболить. Подкинул блок питания без процентов, ничего не изменилось. Это наталкивает на две мысли, что это либо блок питания, либо все же проц
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 04:17
Zohonik
Зарисуй что на колодке что идет на материнку,5 вольт,12 вольт и тд,должен быть сигнал на включение что то типо SV
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 07:04
LeesOL писал(а):
Zohonik
Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу?
Сегодня на работе, только завтра буду Радом с блоком.
На сколько я помню, из четырех жил на двух крайних (левой и правой) присутствовали 5в. Но этот момент я ещё уточню)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:26
Блок у вас,схемы на него нету...но тем не менее можно отследить ключи управления включения 12 вольт,вот смотри,дежурка есть да?Когда нажимаешь на кнопку включения то появляются какеи то напряжения на колодке от материнки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:24
Замерьте напряжение на 17 ноге cxa3820m
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 07:57
Извиняюсь за задержку с ответами. Что-работы навалилось...
Вчера ближе к ночи только перекатах проц и впаял на место, картина не изменилась :ne_vi_del:
Хмм... Там шлейф многожильный от кнопки.... Хмм... В принципе реакция на горку включения есть, после каждого нажатия повторяется звуковая пищалка.... Стоит ли копать в этом направлении?
Искал, так и не нашел микросхему на плате. Я совсем забыл выкинуть модель платы, скоро исправлюсь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:59
JTP-001
1-882-481-31
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 07:17
Zohonik
ты знаешь скокльо под таким текстолитом идет плат?Кароче бери рабочий блок и проверяй...это все мутарня и нервоз в первую очередь для тебя
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:54
перекатайте видео . только аккуратно чтобы шары не полезли из под памяти. вся беда в нём кроется(так как все на нём завязано). а блок не мучайте ( у меня из личного опыта ещё не одного дохлого не было, очень уж они хорошо сделаны)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:17
votinovlex
С видео завязано включение 12 вольт?Дайте схему,гляну
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:19
сарказм здесь не к чему, конечно же не завязано. но зачем вы ищите 12 вольт силовых когда они появятся только после разрешающего сигнала включения, о чем и сомневался автор в первых постах, о чем вы ему и говорили что бы он их проверил, ведь блок питания можно запустить отдельно если подать сигнал включения. не собираюсь с вами спорить, просто высказываю свою точку зрения о том что 12 вольт силовых у него появляются на долю секунды и пропадают так как все это хозяйство уходит в защиту, и о5 же можете закидать меня помидорами из-за видео или проца )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:56
Да блок можно от компа подкинуть для проверки дабы исключить все это дело . Но как то проигнорировали меня
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:54
votinovlex
Я не спорю,ТС давно бы это проверил,а раз он не может это проверить элементарно какой смысл учить если не имеет понятие как работает импульсный блок питания
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Да ну
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Вот почему желания подсказывать нет никакого...Канечно можно и на сигнал PS_ON повесить около 3 вольт тем самым съэмитировав включение
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
Может и протект срабатывает....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:45
Из всего перечисленного могу сказать что 12в подкидывал,об этом выше писал.
Видео толкал, заказывать трафарет это долго. Что-то у меня уже начинает попадать интерес к этой плате)
Как думаете, за сколько можно подать тело в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 02:32
1. Если с дежуркой всё в порядке, будет гореть индикатор красный.
2. Блок можно запустить и без приставки.
3. Померить процы по линиям питания, возможно в к.з.
4. Автозапуск (при подключении сети 220) возможен только при подписке +. В других случаях автозапуска нет.
5. Пищать может и из-за привода.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды: ----------
LeesOL писал(а):
votinovlex
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 04:58
FPGA
С меня угораешь?)))так это стеб был
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 06:31
LeesOL писал(а):
FPGA
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:09
Блок полностью исправен. При замыкании acin_det + acdc_stby на вилке появляется 12.2В
Буду снимать видео, смотреть на реакцию... :ti_pa:
Ничего не поменялось... Подкинул с блока 12в, ситуация такая же..
Есть пару контактов неполная, щас буду реболить. Пожелайте мне удачи, я без тафарета :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:48
Фигово что без трафарета.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 21:03
Ну вообщем не хватило меня на перекатку... Еще на процессор все нервы ушли. Ну его нафиг, реболить без трафарета :)-(:
Короче выкинул я по запчастям все на юлу....
Тему закрывать не буду, может кто-нибудь, когда-нибудь даст четкий ответ на эту проблему :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 17:51
Да ты приколист)))
Ты бы сначала перекатал правильно а потом бы замеры сделал. И всё бы стало ясно. А чёткий ответ тебе пацаны с семками у подъезда дадут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
1987
05 июн 2020, 19:38
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
28852
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2243S-PF (не включается, горит красный индикатор)
в форуме LG
Master-iv37
19 окт 2016, 12:31
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim corona при включении красный огонь
[ На страницу: 1, 2 ]
sanchelo81
38
7251
17 ноя 2019, 18:44
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
2651
20 май 2019, 20:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
