PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=58136 |
Страница 1 из 2 |
Zohonik [ 06 мар 2017, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается |
День добрый! Попала мне в руки не рабочая ps3 Slim. Полазив по форумам не нашел ничего конкретного... В основном у всех приставка выключается после кратковременного включения... Моя PS3 не включается вообще. при подключении к питанию, раздается пару звуковых сигналов, моргает красный индикатор. при попытке включить приставку на кнопку, все повторяется. Из минимума, могу сказать что дежурные 5.3 по четырехжильному шлейфу на плату приходят, на вилке ноль, на дросселях рядом с видео и процессором сопротивление около 35 Ом, что я думаю как-то маловато . есть дефекты на углу корпуса, возможно было падение. Подскажите куда копать? |
youngwar [ 06 мар 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается |
насколько помню у псок 2 питания с блока выходит 5 и 12, да и дохнут они частенько. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- разбери думаю в нем дело, раз на вилке 0, вместо 12. |
Zohonik [ 06 мар 2017, 13:34 ] | |
youngwar писал(а): разбери думаю в нем дело, раз на вилке 0, вместо 12. по аналогии с PS3 FAT 12В вроде как должны появляться после нажатия на кнопку включения. да вот она в принципе у меня не на что и не реагирует. так вообще заглядывал в блок. предохранители все целые, на конденсаторах напряжение присутствует, видимых повреждений нету. может ещё что померять? |
Eskariot [ 13 мар 2017, 17:32 ] | |
попробуй по очереди прижимать чипы и включить, иногда помогает понять отвал это или нет. Но для начала откатай проц и видик, 90% всех приставок - отвал(гибель) чипа... раз есть след от удара и такое поведение, то начни с проца. |
MisterAlex [ 13 мар 2017, 20:46 ] | |
Блок проверить надо . На крайняк можно от компа подкинуть для проверки . Много косяков у этих блоков . |
kostabk [ 16 мар 2017, 09:08 ] | |
Проверить питание в первую очередь, кнопку включения, потребление есть или нет хоть какое то. И конечно если был удар то проверять "вооруженным глазом" всю плату внимательно. |
Irbor [ 16 мар 2017, 10:55 ] | |
Проверь ,приходит ли сигнал на включение +12 вольт |
Zohonik [ 16 мар 2017, 12:28 ] | |
Пробовал подкидывать на вилку 12в, из прогресса кратковременно дернулся вентилятор, и всё) LeesOL писал(а): Проверь ,приходит ли сигнал на включение +12 вольт Где найти эту линию? По блоку питания, на что там нужно особое внимание уделять? Так то предохранители целые, видимых повреждений не видно... Еще вопрос по процессору. Видео как я понял просто снял и поставил другой чип. А проц как? С чем то в паре, или так же можно его просто сменить? |
MisterAlex [ 16 мар 2017, 13:31 ] | |
Модель блока какая ? |
Irbor [ 17 мар 2017, 04:17 ] | |
Zohonik Зарисуй что на колодке что идет на материнку,5 вольт,12 вольт и тд,должен быть сигнал на включение что то типо SV |
Zohonik [ 17 мар 2017, 07:04 ] | |
LeesOL писал(а): Zohonik Зарисуй что на колодке что идет на материнку,5 вольт,12 вольт и тд,должен быть сигнал на включение что то типо SV Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Сегодня на работе, только завтра буду Радом с блоком. На сколько я помню, из четырех жил на двух крайних (левой и правой) присутствовали 5в. Но этот момент я ещё уточню) |
Irbor [ 17 мар 2017, 09:26 ] | |
Zohonik писал(а): Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Блок у вас,схемы на него нету...но тем не менее можно отследить ключи управления включения 12 вольт,вот смотри,дежурка есть да?Когда нажимаешь на кнопку включения то появляются какеи то напряжения на колодке от материнки? |
MisterAlex [ 18 мар 2017, 15:24 ] | |
Замерьте напряжение на 17 ноге cxa3820m |
Zohonik [ 20 мар 2017, 07:57 ] | |
Извиняюсь за задержку с ответами. Что-работы навалилось... Вчера ближе к ночи только перекатах проц и впаял на место, картина не изменилась LeesOL писал(а): Zohonik писал(а): Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Блок у вас,схемы на него нету...но тем не менее можно отследить ключи управления включения 12 вольт,вот смотри,дежурка есть да?Когда нажимаешь на кнопку включения то появляются какеи то напряжения на колодке от материнки? Хмм... Там шлейф многожильный от кнопки.... Хмм... В принципе реакция на горку включения есть, после каждого нажатия повторяется звуковая пищалка.... Стоит ли копать в этом направлении? MisterAlex писал(а): Замерьте напряжение на 17 ноге cxa3820m Искал, так и не нашел микросхему на плате. Я совсем забыл выкинуть модель платы, скоро исправлюсь |
Zohonik [ 22 мар 2017, 21:59 ] | |
JTP-001 1-882-481-31 |
Irbor [ 23 мар 2017, 07:17 ] | |
Zohonik ты знаешь скокльо под таким текстолитом идет плат?Кароче бери рабочий блок и проверяй...это все мутарня и нервоз в первую очередь для тебя |
votinovlex [ 23 мар 2017, 09:54 ] | |
перекатайте видео . только аккуратно чтобы шары не полезли из под памяти. вся беда в нём кроется(так как все на нём завязано). а блок не мучайте ( у меня из личного опыта ещё не одного дохлого не было, очень уж они хорошо сделаны) |
Irbor [ 23 мар 2017, 11:17 ] | |
votinovlex С видео завязано включение 12 вольт?Дайте схему,гляну |
votinovlex [ 23 мар 2017, 12:19 ] | |
сарказм здесь не к чему, конечно же не завязано. но зачем вы ищите 12 вольт силовых когда они появятся только после разрешающего сигнала включения, о чем и сомневался автор в первых постах, о чем вы ему и говорили что бы он их проверил, ведь блок питания можно запустить отдельно если подать сигнал включения. не собираюсь с вами спорить, просто высказываю свою точку зрения о том что 12 вольт силовых у него появляются на долю секунды и пропадают так как все это хозяйство уходит в защиту, и о5 же можете закидать меня помидорами из-за видео или проца ) |
MisterAlex [ 23 мар 2017, 12:56 ] | |
Да блок можно от компа подкинуть для проверки дабы исключить все это дело . Но как то проигнорировали меня |
Irbor [ 23 мар 2017, 13:54 ] | |
votinovlex Я не спорю,ТС давно бы это проверил,а раз он не может это проверить элементарно какой смысл учить если не имеет понятие как работает импульсный блок питания ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- votinovlex писал(а): сарказм здесь не к чему Да ну ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- MisterAlex писал(а): Да блок можно от компа подкинуть для проверки дабы исключить все это дело . Но как то проигнорировали меня Вот почему желания подсказывать нет никакого...Канечно можно и на сигнал PS_ON повесить около 3 вольт тем самым съэмитировав включение ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- votinovlex писал(а): что 12 вольт силовых у него появляются на долю секунды Может и протект срабатывает.... |
Zohonik [ 23 мар 2017, 20:45 ] | |
Из всего перечисленного могу сказать что 12в подкидывал,об этом выше писал. Видео толкал, заказывать трафарет это долго. Что-то у меня уже начинает попадать интерес к этой плате) Как думаете, за сколько можно подать тело в таком состоянии? |
FPGA [ 24 мар 2017, 02:32 ] | |
1. Если с дежуркой всё в порядке, будет гореть индикатор красный. 2. Блок можно запустить и без приставки. 3. Померить процы по линиям питания, возможно в к.з. 4. Автозапуск (при подключении сети 220) возможен только при подписке +. В других случаях автозапуска нет. 5. Пищать может и из-за привода. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды: ---------- LeesOL писал(а): votinovlex С видео завязано включение 12 вольт?Дайте схему,гляну |
Irbor [ 24 мар 2017, 04:58 ] | |
FPGA С меня угораешь?)))так это стеб был |
FPGA [ 24 мар 2017, 06:31 ] | |
LeesOL писал(а): FPGA С меня угораешь?)))так это стеб был ))) |
Zohonik [ 25 мар 2017, 21:03 ] | |
Ну вообщем не хватило меня на перекатку... Еще на процессор все нервы ушли. Ну его нафиг, реболить без трафарета Короче выкинул я по запчастям все на юлу.... Тему закрывать не буду, может кто-нибудь, когда-нибудь даст четкий ответ на эту проблему |
FPGA [ 26 мар 2017, 17:51 ] | |
Zohonik писал(а): Ну вообщем не хватило меня на перекатку... Еще на процессор все нервы ушли. Ну его нафиг, реболить без трафарета Короче выкинул я по запчастям все на юлу.... Тему закрывать не буду, может кто-нибудь, когда-нибудь даст четкий ответ на эту проблему Да ты приколист))) Ты бы сначала перекатал правильно а потом бы замеры сделал. И всё бы стало ясно. А чёткий ответ тебе пацаны с семками у подъезда дадут. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
