Текущее время: 28 мар 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 18:00
Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT ? Зазор между чипом и пластиной очень маленький... очень легко повредить чип!!
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 19:01
На градусах ста - ста тридцати вдавливаете компаунд внутрь на 5мм одноразовым ножом от скальпеля, или канцелярским (который узкий) лезвием.
Подшкабливать и оттопыривать с силой крышку как в ютубе ненада.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 00:24
это речь о CPU или GPU ? GPU прогреть немного и со стороны где нет компонентов на нем, подложив бумажку ближе к флешкам поддеть упираясь о плату и очень легко снимается. А вот с процом надо играться больше. :-(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:24
А зачем снимать эти радиаторы? Они же на термоклее сидят. Да и врядли назад поставить получится с такой же точностью как из завода...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:29
Снимается элементарно. RSX греется, вставляется лопатка со стороны CPU и срывается крышка. Без опыта немного стрёмно. С CPU срезаю куском трафарета. С одной стороны заточен и слегка загнут вверх, чтобы не повредить проц. После снятия даже царапин нет на проце.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:50
ну например что б заменить термопасту (cpu)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:24
А Вы туда пасту :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:03
Термоклей между термораспределителем и памятью RSX. Между кристалами и термораспределителями паста.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 20:45
Разогреть и чемто поддеть. На чип можно напрямую садить охлаждение.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:11
можно и без разогрева. просто поддев пластину, подложив между рычагом и чипом прокладку, чтобы не убить дорожки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 08:22
Вот тут парни снимают так , я когда снимал давно ,то грел феном (поток 200-230 гр)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 00:53
у меня так вообще фен строительный, на бу мамках мосты грел, соседние смд компоненты сдувало , но пс3 пс4 жалко будет выкинуть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:00
О, моё видео. ) Но с RSX снято неправильно, есть риск оторвать пятаки.Лучше снимать как говорили выше. между чипом и теплоотводником положить бумажку, просунуть например нож и движением вверх отогнуть.
П.С. Рекомендую почитать комментарии к видео.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:39
а я еще подогревал немного когда снимал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:40
skooter Я снимаю так, подкладываю на текстолит чипа под крышку тоненький кусочек пластиковой карточки, от оплаты интернета, а потом вставляю не большую шлицевую отвертку в распор, пока не отскочит металлическая крышка, около 30 штук так снял полет нормальный.
Но проблемы шума приставки все же чаще вызывает Cell И его отслоившаяся крышка.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:54
Лучше методом нагрева выполнить данную операцию
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:26
вовремя почитал коменты на ютуб канале вышеотписавшегося маньяка :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:03
Не вижу смысла снимать радиатор с кристалла, да ещё и при прогретом может кристалл от подложки cpu отойти. Достаточно тепмопасту на радиаторе заменить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 01:54
Бывает когда просто необходимо это сделать. Это типичный случай для данных моделей, высохшая термопаста, температура кристалла свыше 90 градусов и вой системы охлаждения как у самолёта при форсаже. Если не сменить термопасту под крышкой, то закончится это перегревом кристалла и отвалом чипа от материнской платы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 06:11
нормальная чистка системы охлаждения это не замена термопасты на радиаторе, а на самом кристалле под ним. Тогда все температуры стают как на новой приставке и продлевает жизнь. А замену термопасты только на радиаторе и школьники делают, только от этого толку нет вообще. Умные клиенты приносят в сервис и платят только за чистку, а пересмотревшие ютуба приносят восстановить дороги на CELL после неудачного снятия радиатора, и платят в 5 раз больше :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 19:38
бред. замена термоинтерфейса между радиатором и кристаллом что на PS3, что на nvidia 500серии дает падение температуры в среднем на 10 градусов. а вы не видите смысла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 20:29
снимать надо однозначно, так как модели уже не очень свежие и термопасты везде подсохли в том числе и на кристалле. а так ставите на подогрев, закрепляете плату , и тонким шпательком купленным с алиэкспресса и вдавливаете клей этот внутрь ( вообщем вам уже написали об этом в первых сообщениях)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:15
Не соглашусь. PS3 при сухой пасте перегревается за 5 минут и отрубается. После замены под крышками работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:36
CPU срезаем лезвией, 0.1 мм, вернее ее половинкой, и + подливаем смывку
http://remonton.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:58
Самое тонкое лезвие от старых бритв
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:43
Снимал так...что скажите?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 07:00
термоклей без нагрева снимать это то ещё извращение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 17:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Fat при включении мигает индикаторами
kissa
3995
19 янв 2017, 16:24
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПОМОГИТЕ! опознать смд транзистор PS3 FAT
23panama23
09 ноя 2017, 23:32
Devilmaniwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 fat
djon2lemar
2874
23 ноя 2016, 09:12
djon2lemar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 FAT CECHG03 не включается, горела по выходу ТВ
_AVP_
07 фев 2020, 00:42
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
