Текущее время: 20 апр 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: xbox 360 slim крутит вентилятор секунду и красный огонь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:54
Приветствую!
Сразу оговорюсь, с приставками дел не имел до этого, принес знакомый поковырять :-):
Пытался он поставить GLITCHER V2, оторвал дросель FB5R1, кондер C5R14, площадку FT4R2 вместе с дорожкой, и резистор R4D5...
Вобщем после этого приставка ведет себя следующем образом, тыкаешь кнопку, на секунду поднимаются напруги, крутнет вентилятором и горит красный огонь. Тыкаеш еще раз вообще тухнет, и так по кругу.
Восстановил всю пакость наделанную, но поведение не изменилось вообще.
Говорит что даже пыталась включиться пару раз, но пока донес до телека перехотела :-)
Да и удалось зашить родовую прошивку в убитом состоянии даже.
Да кстати, на ШИМ проца даже разрешение не приходит, остальные напруги поднимаются. Сопротивление проца 5ом с копейками. Остальное по питанию проверил, кз вроде нет нигде.
Как понять что этому чуду не нравиться?
Диагностический интерфейс ведь должен-быть?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim крутит вентилятор секунду и красный огонь
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:31
Какой код ошибки?
1. Включите консоль и дождитесь начала свечения красного индикатора.
2. Нажмите и держите кнопку ”sync up”(маленькая кнопка на лицевой панели), затем нажмите кнопку ”eject”(кнопка для извлечения лотка привода) не отпуская ”sync up”.
3. Лампочки покажут первую цифру кода ошибки.
4. Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
5. Лампочки покажут вторую цифру кода ошибки.
6. Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
7. Лампочки покажут третью цифру кода ошибки.
8. Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
9. Лампочки покажут четвертую цифру кода ошибки.
10. Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
11. Лампочки погаснут, останется лишь красный индикатор
Горят 4 секции – 0.
Горит 1 секция – 1.
Горят 2 секции – 2.
Горят 3 секции – 3.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 04:38
обычно на слимах красный огонь не возможность загрузить нанд,отсюда несколько вариантов,с винтом или с флешкой что то не так раз глитч пытался ставить,залить родной нанд проверить,если с родным нандом тоже самое то возможно нанд с ошибками,вроде пофиксить можно,если всё так же,смотреть хану она отвечает за чтение нанда во втором случае,юг за аппаратную часть
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 08:59
Нанд залейте оригинальный. Заливать нужно через j-runner. В нем же можно проверить нанд на бед-сектора.
Код ошибки сейчас какой?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:42
Спасибо всем за ответы, но приставка уже отдана давно. Так и не нашел в чем дело.
Подозрение что когда самоделкины вынимали плату, ломанули ее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim corona при включении красный огонь
[ На страницу: 1, 2 ]
sanchelo81
38
7279
17 ноя 2019, 18:44
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 s при включении зеленый затем красный
Berkut
12
3658
24 июн 2019, 11:36
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin- и гости: 12
