Текущее время: 26 апр 2024, 06:54
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь,имеется Sony PS3 винт 40Гб model CECHH08 Добавлено: 28 май 2012, 12:58 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
всё просто,и возле сборки,и возле GPU кондюки были снесены,возле сборки кондюк я сам запаял от балды,просто по размерам который подошёл,по принципу авось пройдёт,но это-же не дело.Я даже готов купить схему,но где? Схема есть, нет проблем,поэтому и обратился сюда,почему уверен что это кондюки,там были их остатки я их сам отпаивал,их кто просто поколол,они стояли но с трещинами.Резюки и кондюки вроде могу отличить друг от друга,но ещё раз подчёркиваю схема решает все вопросы.Спасибо за ответ,хоть кто-то откликнулся
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь,имеется Sony PS3 винт 40Гб model CECHH08 Добавлено: 31 май 2012, 17:50 |
Спасибо огромное,появится время заберусь в неё. Приставка при повышении температуры в квартире выше 23 градусов вырубалась,при включении кондиционера нормально работает,банальный перегрев одним словом.Хозяин начитавшись в инете рекомендаций развалил приставку, заменил термопасту,результат тот-же.Дальнейшие копания в инете вывели на ролики ютуб где сказано что надо аккуратно поднять пластины на GPU и CPU заменить там термопасту,короче с видео он поднял без проблем,заменил собрал,вкл. ситуация осталась на месте,тогда он полез к процу,и вот тут зацепленны кондюки .В общем он естественно снос элементов не заметил,заложил пасту,собрал включает,а она буквально через секунду в защиту,и красный огонёк.В таком виде он мне её и принёс,надо отдать должное честно признался что делал.Ну а я по свободе подкину кондюки,если не стартанёт,буду реболить проц,он сказал что дюже сильно прикладывался когда пластину отдирал,как бы дороги и шары не по отрывал. Спасибо ещё раз
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь,имеется Sony PS3 винт 40Гб model CECHH08 Добавлено: 03 июн 2012, 17:24 |
Да есть такое дело,там ещё и одна дорога на проце была повреждена,под микроскопом ели восстановил,ну совсем тонюсенькая дорога.В глубине души я примерно понимаю что процу наверно каюк,чисто механически его уложили.В общем жду на неделе трафареты,заказал из китая наборчик,и станцию сча доделываю,потом отпишусь как всё прошло,удачно или не удачно.Может и проц новый придётся ставить,но сначала реболл,ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
