Текущее время: 25 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: XBOX Original проблема с блоком питания Delta
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:29
Доброго времени суток, дорогие товарищи. Знакомая передала XBOX Original (не 360, ни One, а именно Original). По ее словам, "ребенок вставил RCA в розетку" в итоге консоль простилась с жизнью. Она отдавала консоль в СЦ, там его раскрутили и сказали ей, что она может его выкинуть, чинить они его не будут. Вскрыв его, я увидел "сопли" от BGA флюса (или что-то похожее) рядом с комбинированным портом. Видны следы пайки smd рассыпухи. Но суть не в этом... К этому я вернусь потом. Главная проблема сейчас, это его блок питания. Судя по всему, у меня XBOX версии 1,6 (или как-то так). БП Delta DPSN-96DP-1.
Когда я включил консоль в сеть, на нажатие Power реакции никакой абсолютно. Я вытащил БП из консоли, нашел распиновку разъема (https://www.google.ru/search?q=xbox+ori ... EwzhcD3V7M:)
Судя по всему, он выдает +5 (на красном и оранжевом) и +12 на желтом. Синий это Power_OK от самого БП к плате, а белый это Power_ON от платы к БП. Как я понял, на синем должно быть +3,3 вольт (типо дежурка), которыми БП говорит мат. плате, что все напруги в норме, а по белому (Power-ON), мат. плата запускает БП и он выдает свои напряжения.
Ход моих наблюдений:
Подключаю 220 вольт к БП и тыкаю мультиметр в колодку питания и вижу...
На синем (Power_OK) вместо 3.3, около 0,10-0,12 вольт
На оранжевом - 5,5 вольт (судя по табличке на картинке распиновки, они и должны быть в режиме STANDBY)
Красный и Желтый - по нулям (ну так и должно быть)
Тоесть налицо отсутствие дежурки (Pwr_OK) и пока все...
Я посмотрел на плате куда идет Pwr_OK. Он тесно связан с микросхемой M51957B (я так понял, это детектор напряжения, который сажает в 0 Power_OK если входного напряжения нет, или как-то так...)
Я прилагаю фото БП, где я обвел SMD резистор. При включенном в сеть БП, до него есть 3,3В после него, мои 0,10-0,12. Резистор как и должно быть 1.5К (маркировка на нем "152", мультиметр показывает 1,5К).
Я пошел дальше... выпаял этот резистор и кинул перемычку. В итоге, появились 3,3В на Power_OK и все... Консоль так-же не включается.
Я пошел дальше... Подал ему 3,3 вольт на Power_ON и, померив выходные напряжения, увидел, что на красном появились 5 вольт, а на желтом..... 6 вместо 12-ти.
Скажите, пожалуйста, куда мне стоит смотреть дальше? Что следует предпринять? Схемы на него, увы, походу нет...
Спасибо! P.S. на втором фото, выделил микросхему (dip16) маркировка на ней 1001dl (искал даташит на нее, походу, тяжелый китайский случай).
Изображения:
http://eximage.ru/?pm=VPZH
http://eximage.ru/?pm=TG8D
http://eximage.ru/?pm=PZZ0
 Заголовок сообщения: Re: XBOX Original проблема с блоком питания Delta
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 01:28
Выкинуть его было правильным советом , или ищите мелкий атх блок и переделывайте , в первых ревизиях вообще шёл со стандартным разъемом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 01:27
Попробовал запитать от ATX блока. Запуска не произошло. Пальцем нащупал нагрев в области пайки на мат. плате. Буду продолжать ковыряния. Попробую поднять БП и пробовать дальше.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:39
Здравствуйте. У меня Xbox original и при включении его постоянно выскакивает ошибка 07. Когда я его разобрал и замерил вольтметром питание, которое идет на жесткий диск, оказалось красном проводе выдает 3.3В, а должно 5В. В чем может быть роблема?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:55
7й эррор это действительно проблемы с жд, но вряд ли из за напряжения. В первую очередь нужно перевоткнуть IDE или вообще его заменить. В случае неудачи, попробовать запитать жд от внешнего БП. И дальше уже плясать. Но я подозреваю, что нужно просто заменить ЖД.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox original v1.6 не загружается
slyberkut
13 апр 2021, 13:04
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10398
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3728
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с блоком питания монитора Fujitsu SL3220w
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
guest___1
14
6872
13 июл 2017, 06:15
guest___1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
6751
13 фев 2020, 17:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
