Cheh-4208a Pqx-001 Здраствуйте. Проблема такова Сначало было включаешь консоль примерно через минуту срабатывал вентилятор и тут же все отрубалось. Сильно грелся регулятор напряжения(348a) hdmi проца(MN8647091A) было замыкание по всем кондерам вокруг него, отпаял mn8647091a кз пропало . Решил попробывать включить консоль сейчас консоль отключается через секунду после включения, это материнская плата так реагирует на отсутствие hdmi проца или же еще что то может быть? Проверены все предохранители , блок питания все ок. И еще была взорватая резисторная сборка которая идет от hdmi разьема до MN8647091A какого она номинала?
STEEL
Заголовок сообщения: Re: Ps3 не включаеться после грозы
MN8647091A под замену очевидно, но без этого чипа должна включаться без изображения. Во время снятия что то повредил, закоротил ищи. Резисторы на hdmi там вроде нулевки шли...
Dolya95
Включаться должна. Все равно Panasonic менять надо. Это обычный hdmi парсер I2c он не поднимает. Если шина на земле не лежит система должна стартануть. Возможно удар добрался до RSX посмотри сопротивления на шинах.
Dolya95
Впаял панасоник на место все вернулось как было изночально индикатор горит примерно минуту затем в защиту , не знаюсб что и думать в наличии микрухи нет. Надо заказывать можно ли заменить на эту Оригинальный HDMI микросхема MN864709 MN8647091 Замена для Playstation 3 для PS3 http://s.aliexpress.com/mEbMnAJF?fromSns=Копировать (from AliExpress Android)
Almaz
