Текущее время: 25 апр 2024, 20:35
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
acelectric
Заголовок сообщения: ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2018, 17:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Если запитать 5 вольт от лабораторника, то консоль работает как надо. Если она полежит отключенная от сети, то потребление дежурки около 2 ампер, потом снижается до 0.3 сопровождается свистом. То есть падает в защиту, когда полежит отключенная от сети, а если от лабораторника запустить дежурку, то работает как надо. Включается и выключается как положено, запускаются игры ничего не греется на плате. Блок другой подкидывался. Так же сбиваются часы, если полежит отключенная от сети. Батарейка не разряжена. Если сам одержу победу-отпишусь ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- сдох вайфай. снял питание, менять его вроде бесполезно
