Текущее время: 19 апр 2024, 18:03
Silver Soft
Заголовок сообщения: Xbox 360 S console не включается Добавлено: 14 мар 2018, 09:09 |
Сообщения: 79 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую! Попала мне в руки Xbox 360 S console с дефектом нет изображения. При включении вентилятор начинает маслать на максимальных оборотах. Изображения через HDMI отсутствует,визуально все целое, внутри запаяна плата, как понимаю это "разлочка", при нажатии на кнопку включения и открытии привода приставка издает из внутреннего спикера звуки. Какие предпринять попытки для ее оживления? С игровыми консолями ранее не сталкивался, да и особо они мне не интересны, но уж больно ребенок просит ее починить)
P.S Как сдохла, тоже не известно, купил ее в ломбарде на запчасти....
Заранее Спасибо!!!
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S console не включается Добавлено: 14 мар 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
она фрибутная, это раз , пищит на кнопку открывания привода это просто пищалка и поидее должен грузиться хелл, второе то что работает кулер с макс оборотами, значит думает что ему слишком горячо(процу имею ввиду), приставка должна показать код ошибки , посмотрите в гугле как это определить. а дальше код скажите, но я думаю у вас причина в проце, реболл или замена спасет его.
