Текущее время: 27 апр 2024, 08:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: XBOX 360 s не включается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:52
Здравствуйте ,может кто подскажет XBOX 360 s Trinity .При нажатии на кнопку включения мигнет зеленый огонек на секунду и больше ничего ...присутствуют 3.3 в и 5 в и 1.8 в ,остальные не поднимаются...Запитано от ЛБП 5 в.12 в.GND. Установлен фрибут ?но тут наверное не причем.куда искать? Юг или Проц или еще что . Спасибо. Сопротивление по линии 6.3 В - 0 .1 Ом
 Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 s не включается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:02
это очень мало
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:18
Перепаял проц и юг . картина не изменилась . если подать 12 в прямо на плату то плата включается с кнопки крутит вентилятор горит зеленый но не выводит изображение . кнопка лотка срабатывает.пропало коротко , (Может сопля какая то была ,но вместо 6.3 вольта 5.2 Снял фрибут.((Стояло две нанд друг на друге , оставил одну . вероятно с оригинальной прошивкой (со второй горит красный огонь),нанд считывается на прогроматоре.))Потребление по 12 в скачет 1.6 - 2 А по кругу.Подключено к тв через тюльпаны Может кто что подскажет? Спасибо.Может как то можно посмотреть лог загрузки через уарт rx tx ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:43
Надо хану для начала было перепаять , клоки с нее идут и если их нет то юг работать не будет , генерация там на кварце есть ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:37
хану только на шариках потолкал .Генрация есть 27 МГц четко .закажу у китайцев южный мост и хану ,попробую заменить ,посмотрю что получится. Спасибо.Смущае заниженное напряжение и скачкообразное потребления ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 04:36
У меня похожая была со странными выбросами пртребления по 3.3 вольта - менял стаб , хану , юг , так и не помошло , если кварц закоротить выбросы прекращаются
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 08:41
никаких там питаний подавать не надо, плату свою в помойку можете выкидывать . для начала надо проверить сопротивление линий питаний тут человек уже указал. потом проверить напряжение на дросселях, можно замерить на рабочей приставке. если питания в норме то копайте в сторону памяти и юга , - ставьте заново freeboot.
мой способ проверки (никому не говорю что идеальный но мне помогает очень часто):
1.замеряем питания 3,3 и 1,2 в на стабилизаторах вверху около разъема вентилятора
2. если приставка издает писк и нет запуска силовых линий питания проца. то:
а) смотрим сопротивление на дросселях на предмет кз.
б) если сопротивление в норме , то считываем нанд
в) если нанд дохлый, меняем на другой. не важно что это не его нанд , юг уже запустит силовые при условии что он живой.
3. нанд поменян или живой(читается), и при этом так же идет писк и больше ничего, т.е нет силовых линий питания процессора ( вентиль не крутится ), однозначно меняем юг.
4.редко но может быть и такое это дохлый gpu/cpu.
5.запуск произошел, приставка работает и не отключается, меряем все питания, далее ставим фрибут или не ставим и радуемся жизни
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:38
Да Спасибо действовал примерно по такому же плану ...Дежурные напряжения 3.3 и 1.8 В присутствуют. КЗ нет ,Нанд программатором считывается (правда имеет несколько бэдов(попробую. другую поставит))Юг буду менять,ханну поменял , все тоже самое.И вот еще вопрос .Проц греется при включении .Сразу куллер запускается.И крутит прилично Это нормально ?И еще не могу понять с разъема питания куда 12 вольт поступают ,на какие ключи ?Не звонится ни куда ,или там механический еще контакт какой есть?По логике на ключи должно поступать. С XBox первый раз столкнулся ...Интересно просто .Спасибо большое за советы.А почему в помойку?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:57
значит запитан. если крутится на полную катушку и радиатор крепко держится на нем то вероятно у вас дохлый gpu, прогрей его так чтобы пошатался на шариках или лучше отреболь. а питания принудительно не советую подавать, если только не кз ищите...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 01:37
В общем заменил Юг - картина без изменений...Проц я уже реболил .Еще раз толкнул на шариках Наверное проц умер ...Куллер набирает обороты не сразу а постепенно с прогревом видимо...предположений больше нет...Всем большое спасибо...
Да блин ну не похоже на проц ...включается с кнопки лоток работает ..на кнопку джайстика реагирует....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 07:34
а с чего это вдруг непохоже? с кнопки включается и горит кнопка это юг обрабатывает, сила заводится тоже югу спасибо скажи.тем более ты его заменил. как и хану, фрибут ставил, хелл запускается? если не помогает фрибут значит однозначно проц( дохнут они и чаще чем юг тот же самый.)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:31
ясно спасибо понял...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim (corona) не включается
kondrat82
7665
24 фев 2019, 14:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 (не включается)
[ На страницу: 1, 2 ]
Uralart
33
12375
25 сен 2020, 16:48
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 04:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит но не включается xbox 360 slim
Hard_blou
9626
02 ноя 2020, 05:02
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noobon и гости: 15
