Xbox 360 артефакты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=75121 |
alxsys [ 22 апр 2018, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Xbox 360 артефакты. |
Давно валяется приставка... Выкинуть жалко. Проблема такая: В играх со сложной графикой( TombRaider, Gears of War) артефакты, в игрушках попроще проблем нет. Температура чипа в норме, ошибок нет...Может кто сталкивался с подобным. |
pyzha [ 22 апр 2018, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xbox 360 артефакты. |
Похоже на видео память. |
mzr910 [ 23 апр 2018, 05:06 ] | |
Реболл проца , замена памяти , замена проца |
anquietas [ 23 апр 2018, 19:28 ] | |
Видео чип греть или менять пора. |
Александрvvv [ 25 апр 2018, 10:28 ] | |
Греть , если артефакты пропадут , то чип под замену так как прогрев не на долго |
acelectric [ 13 июн 2018, 00:20 ] | |
Если перекатать шарики и намазать хорошей пастой - то поживет долго |
an9el.83 [ 13 июн 2018, 08:20 ] | |
Проверочный прогрев, если поможет, то ребол. Если нет, то память смотри. |
