Поступила без преобразователя 3.3в дежурки. Была заменена с платы 16d5s. Дежурки 3.3 и 1.2в есть, при включение на долю секунды дрогнит куллер, по 12в линии тоже проскочит 12в, и потом уходит в защиту с ошибкой 0002. Где-то каза сидит. Снял проц, кз осталось. Подал от лбп на 12в линию, где подключается штекер, потребление 0.02А. Куда копать? Были перебиты две дороги под процом, где крестовина крепится, восстановлены.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Не могу найти КЗ Xbox 360
Добавлено: 11 июн 2018, 05:53
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Так это и не кз может быть - у меня такое было тоже при перебитых дорогах под крестом , заработало само что странно
submitred
Так дороги то я восстановил, там всё в норме.
mzr910
Добавлено: 12 июн 2018, 02:02
Я тогда тоже их восстановил а он не работал , полежал три дня и заработал , никакого кз вымеряно не было , в вашем случае после снятия проца сложно будет что то определить
Сейчас этот форум просматривают: romulsre и гости: 7
