Текущее время: 28 мар 2024, 17:55
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема БП PS4 ADP-240AR Добавлено: 25 июн 2018, 14:13 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему На ебей/али они дешевые. Возился с таким, плюнул и просто купил.
kistik68
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема БП PS4 ADP-240AR Добавлено: 26 июн 2018, 03:09 |
Сообщения: 19 Откуда: Тамбов
Написал не сам, нашел на просторах инета.
Первые ревизии игровой консоли Playstation 4 (CUH-100x) были выпущены в 2013 году. На их борту был установлен блок питания с маркировкой ADP-240AR. Как в последствии выяснилось, первой распространенной проблемой поломки являлся выход из строя блока питания PS4. Причиной поломки являлась не до конца продуманная схема блока питания, в результате чего при малейшем скачке напряжения он выходил из строя. При чем выход из строя блока питания PS4 мог вести к другим повреждениям на материнской плате, таким как сгорание предохранителей, мосфетов, BGA-микросхем и даже видео чипа игровой приставки.
В последствии была выпущена обновленная ревизия CUH-110x, в которой была переработана схема питания игровой приставки и усовершенствован блок питания. Был установлен обновленный блок с маркировкой ADP-240CR. В сравнении с предыдущей моделью он себя зарекомендовал себя намного лучше, однако до конца проблема не была решена. Лишь только с появлением на рынке новой ревизии игровой консоли PS4 (CUH-120x) была окончательно доведена до ума схема питания приставки и усовершенствован блок питания, который получил маркировку ADP-200ER.
Если консоль после нажатия на кнопку включения тут же выключается, при этом издает необычный щелчок, успев моргнуть синим огнем, то вероятно всего проблема именно в блоке питания. После выключения повторное нажатие на кнопку питания или кнопку выброса диска не включает заново консоль, писка при нажатии так же нет. Нужно полностью обесточивать игровую консоль, выдернув кабель питания из нее и подождать минуту. Чаще всего в блоке питания сгорают шим-контроллер или мосфеты, реже достаточно поменять предохранители. Как правило при данной проблеме могут еще выгореть различные элементы схемы блока питания PS4, в результате чего целесообразнее не чинить сам блок питания, а поменять его на новый.
