Нужна схема БП PS4 ADP-240AR https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=77456 |
yurik_avs [ 23 июн 2018, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна схема БП PS4 ADP-240AR |
Нужна схема блока питания ADP-240AR ,не могу найти нигде. При запуске бп не было 12в, нашёл диод с утечкой D83 и оборванный резистор R509 10 Ом, заменил их, теперь при пуске бп появляется 12в работает секунд 10 примерно с запуском жёсткого и уходит в защиту. При этом начинает разогреваться D83 который заменил. Проверил линию по 12в кз нет. |
mastermakc [ 25 июн 2018, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема БП PS4 ADP-240AR |
Схемы на него к сожалению нет |
eyes@ [ 25 июн 2018, 13:17 ] | |
а если просто нагрузить 12в авто лампочкой? |
MSF113 [ 25 июн 2018, 14:13 ] | |
Сообщение не в тему На ебей/али они дешевые. Возился с таким, плюнул и просто купил. |
kistik68 [ 26 июн 2018, 03:09 ] | |
Написал не сам, нашел на просторах инета. Первые ревизии игровой консоли Playstation 4 (CUH-100x) были выпущены в 2013 году. На их борту был установлен блок питания с маркировкой ADP-240AR. Как в последствии выяснилось, первой распространенной проблемой поломки являлся выход из строя блока питания PS4. Причиной поломки являлась не до конца продуманная схема блока питания, в результате чего при малейшем скачке напряжения он выходил из строя. При чем выход из строя блока питания PS4 мог вести к другим повреждениям на материнской плате, таким как сгорание предохранителей, мосфетов, BGA-микросхем и даже видео чипа игровой приставки. В последствии была выпущена обновленная ревизия CUH-110x, в которой была переработана схема питания игровой приставки и усовершенствован блок питания. Был установлен обновленный блок с маркировкой ADP-240CR. В сравнении с предыдущей моделью он себя зарекомендовал себя намного лучше, однако до конца проблема не была решена. Лишь только с появлением на рынке новой ревизии игровой консоли PS4 (CUH-120x) была окончательно доведена до ума схема питания приставки и усовершенствован блок питания, который получил маркировку ADP-200ER. Если консоль после нажатия на кнопку включения тут же выключается, при этом издает необычный щелчок, успев моргнуть синим огнем, то вероятно всего проблема именно в блоке питания. После выключения повторное нажатие на кнопку питания или кнопку выброса диска не включает заново консоль, писка при нажатии так же нет. Нужно полностью обесточивать игровую консоль, выдернув кабель питания из нее и подождать минуту. Чаще всего в блоке питания сгорают шим-контроллер или мосфеты, реже достаточно поменять предохранители. Как правило при данной проблеме могут еще выгореть различные элементы схемы блока питания PS4, в результате чего целесообразнее не чинить сам блок питания, а поменять его на новый. |
yurik_avs [ 30 июн 2018, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема БП PS4 ADP-240AR [РЕШЕНО] |
В общем проблему свою решил следующим способом, может кому тоже пригодится. Поставил два диода последовательно вместо одного и сопротивление поставил вместо 10 Ом, на 22 Ома. Погонял некоторое время всё нормально диоды не греются всё нормально работает. |
