Текущее время: 24 апр 2024, 00:02
Kasmasmismas
Заголовок сообщения: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 17:51 |
Сообщения: 12 Откуда: Крымск
Обладаю поверхностными знаниями в радиоэлектронике, строго не судите. Имеется геймпад dualshock 4 2016 года выпуска, ревизия одна из последних. На плате с разьемом зарядки есть маркировка jds 050. На мэйн плате есть маркировка J71-357-41L 791017112645. Геймпад был в пользовании у подростка и внятно узнать, что он с ним делал не удалось. Сейчас геймпад ведет себя так - не заряжается, не включается, при подключении к компу ничего не происходит. Я пробовал прозванивать шлейф от платки с разъемом до мэйн платы - все в норме. Меряд напряжения на разъеме - 5 вольт выходит из ноги разьема. Мерял напряжение на батаерее - 3.62 вольта. Подскажите знающие люди как правильно продиагностировать данный девайс. Хочется понять, что конкретно вышло из строя и какие пути решения данной проблемы. Еще мерял один элемент на платке, он вызвал у меня подозрение. 5 вольт от разъема на него заходит, а после него - 0. Я не знаю что это за элемент....как диод он не звонится....он вообще не прозванивается и падение напряжения не показывает....постараюсь приложить картинку с этим элементом.
Kasmasmismas
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 18:54 |
youngwar писал(а): я бы сказал что это предохранитель, что по сопротивлению со стороны 0? относительно земли мерял. выставил предел 200ом. Один конец на землю разьема, другой на место, где 0. Мультиметр показывает статично цифру 1. Ничего не меняется...проверил сопротивление щупов - показывает...мультиметр в порядке
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
hardlviv писал(а): мне тоже сдается, что этот smd играет роль предохранителя. Он не играет роль, это и есть предохранитель. На 1.25А. Короткого за ним нет, можно гвоздь припаять, если ничего аналогичного нет под рукой (дохлой матрицы, например, оттуда пару штук можно отковырять подобного типоразмера на 2А) и молиться, чтоб все заработало. P.S. Картинки нафиг не нужны, ничего не дают.
Kasmasmismas
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 21:17 |
igils писал(а): hardlviv писал(а): мне тоже сдается, что этот smd играет роль предохранителя. Он не играет роль, это и есть предохранитель. На 1.25А. Короткого за ним нет, можно гвоздь припаять, если ничего аналогичного нет под рукой (дохлой матрицы, например, оттуда пару штук можно отковырять подобного типоразмера на 2А) и молиться, чтоб все заработало. P.S. Картинки нафиг не нужны, ничего не дают. Картинки скорее для меня больше нужны, так проще объяснить суть) Дохлая матрица есть. Проблема в моих знания...опознать на ней именно предохранитель на 2а для меня сложновато. Я правильно понял, что подойдет обычная перемычка на место этого предохранителя? или все же нужен именно аналог этой детали?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 21:27 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
igils писал(а): Он не играет роль, это и есть предохранитель. На 1.25А. Короткого за ним нет, можно гвоздь припаять... Картинку просил именно из-за того, что джойстиков этих, ни разу не разбирал; ну так сложилось, не наш это профиль игровые приставки, отправляем клиентов к другим колегам. А судя по первому, фоту и думал, что это F-ка, но чтоб потвердить для уверености спросил фоту, глянуть на дороги. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 21:33 |
Kasmasmismas писал(а): ...Я правильно понял, что подойдет обычная перемычка на место этого предохранителя? или все же нужен именно аналог этой детали? для диагностики - можно кинуть перемычку, а затем ищите и ставьте предохранитель. на матрице , в районе разъема ищите, там один или два стоят.. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Kasmasmismas
Заголовок сообщения: Re: Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!! Добавлено: 29 июн 2018, 22:56 |
igils писал(а): Kasmasmismas писал(а): опознать на ней именно предохранитель на 2а для меня сложновато Как выглядит - вы уже знаете, есть образец. Как маркируется и что означает буква - теперь тоже знаете: http://www.farnell.com/datasheets/1693108.pdfhttp://radio-hobby.org/uploads/datashee ... fuses1.pdfhttp://www.времонт.su/bytovoi-tehniki/statyi/163-rashifrovka-markirovki-predohraniteley.html Короче все!) кинул перемычку (с очень большим трудом). Все собрал, заработало!!! )) теперь осталось только найти такой предохранитель и дело в шляпе!!! Всем спасибо!!!
