Текущее время: 29 мар 2024, 10:14
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 08 авг 2018, 11:06 |
Сообщения: 63 Откуда: Витебск
mzr910 писал(а): дамп считан неправильно три дампа слил полностью одинаковых и только потом зашил xell
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 10 авг 2018, 11:03 |
mzr910 писал(а): учитывая что винчестер не проломлен все равно проблему никак не решишь Как то что он не проломлен влияет на ремонтопригодность?
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 11 авг 2018, 11:55 |
mzr910 писал(а): Ну так был бы проломлен хелл бы штатно залил , ключ получил , собрал фрибут. , а так выкинуть только так на кнопку ж реакции вообще нет никакой
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 08 ноя 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 228 Откуда: Беларусь
Isminets писал(а): И будет ли работать с донорским дампом?
нет
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 09 ноя 2019, 21:19 |
15432 писал(а): Winchester с фрибутом Могу даже сказать какая, либо плата заменена)) либо проц махнули.
15432
Заголовок сообщения: Re: XBox 360E не стартует после прошивки NAND Добавлено: 09 ноя 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 26 апр 2018, 01:02 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
timoncrew писал(а): Могу даже сказать какая, либо плата заменена)) либо проц махнули. Вы частично правы, стоит девелоперская плата с разведённой пост шиной + проц с нулевыми фьюзами для запуска shadowboot загрузчика, для которого у меня есть утекшие приватные ключи, которыми я подписал фрибут) Думал на нём RGH завести, отладить, потом и на обычные сделать. Но увы, аппаратно пофиксили. А короновский проц на винч не перекинуть, количество шаров разное
