Текущее время: 20 апр 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: X BOX ONE не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 08:43
X-BOX ONE (подключение неисправного бп итог приставка не включается)ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИСПРАВНОГО БП нет напряжений для запуска приставки 1.8в и 3.3в. 5в и 1.2в присутствуют. помогите узнать элементы или какими можно заменить(1)lD3EM- на 1,8 в-5 выводов,2)lADKF - на 3,3 в-8 выводов)
Изображение модель X BOX ONE CONSOLE 1540.плата X-903297-001 ver.A-1
есть еще вторая плата .Хозяин подключил сгоревший бп к второй приставке и спалил ее тоже ).
Изображение модель X895857-040 rev.A.Тут отсутствует только 3.3в но детали разные U3C2 -TPS54218( 16 выводов)Изображениеможно ли ее заменить на такой вариант?
ИзображениеTPS763
 Заголовок сообщения: Re: X BOX ONE не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 04:55
заменил TPS54218 в дежурке появились 3,3 в при включении приставки опять сгорел на кз прозванивал обвязку нету.Где еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:20
fess79
добрый день , в ремонте такая же плата как и на втором фото , с той же проблемой, заменил TPS54218 ,power on появился, 12в пояявляются на плате при нажатии на кнопку есть звук включения но ни какой реакции дальше нет, ни куллер не крутится ,да и приставка в принципе не начинает стартовать ,как будто 3.3в пропадают ,может подскажите в какую сторону смотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-BOX one S включается и сразу выключается
zamler
19 апр 2022, 21:33
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
SanYong
16 авг 2023, 00:38
SanYong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BoX one переделка БП 110 в 220
deny2010
19 май 2018, 12:54
deny2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шим-контроллер NCP4205 игровая консоль X BOX ONE S
роман00
13 май 2020, 10:18
роман00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-Box One Fat (Нет реакции на кнопку)
dmmod
16
2744
29 ноя 2023, 14:33
PlintuZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin-, Myrzic и гости: 7
