Текущее время: 29 мар 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:03
Здравствуйте уважаемые. Помогите если есть возможность опознать элемент приставки, а точнее 7 элементов. Знакомый полез чистить -менять термопасту, при снятии радиатора отверткой с обратной стороны отвертка соскочила, пробежала по плате и срубила несколько элементов. А точнее 5 конденсаторов и 2 резистора, которые разлетелись в разные стороны. Схемы на это чудо в нете не нашел =( .....Короче - перечень элементов: конденсаторы c4r17, c4r18, c4r19, c4r23, c4r24 похоже все по питанию, приблизительно 0,1мк думаю. Резисторы, а вот без них -ж...па, стоят похоже проходные на процессоре, а без них приставка включается, жесткий диск шурухтит а на экране сигнала нет. Может есть у кого приставка в разборе, для начала хотя б номиналы резисторов подскажите, а..... буду премного благодарен.
https://yadi.sk/i/t7uQbczrn1ioxg
https://yadi.sk/i/qscXDYZFuUuyDA
https://yadi.sk/i/BO3BcRs_xPWxKQ
 Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 01:06
Проблема решена, знакомый доволен, приставка починена, кому интересно конденсаторы 0,1mkf , резисторы по 36ом. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one 1540 Помогите опознать элемент
ForSmaN
07 июн 2020, 19:28
ForSmaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
tapi1963
15
2253
24 фев 2024, 00:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One 1540 помогите с элементами
sergeigaval
24 янв 2022, 05:34
Izyaslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one model 1540, идентификация питания
Master Shen
30 мар 2022, 05:47
Maloi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox One (1540) проблема с питанием
rostislav-1995
1852
07 янв 2024, 17:55
yakthugger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leha547, vladosv и гости: 9
