Не заряжается геймпад от ps4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=84422 |
rionano [ 19 дек 2018, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Не заряжается геймпад от ps4 |
Здравствуйте. Не заряжается джойстик. Поменял микросхему контроллер питания bd92001. До разъема акб доходит только 0.4в. Акб не заряжается. Поменял 4 штуки этих микросхем... толку нет. Все время одинаковое напряжение 0.4в |
acelectric [ 20 дек 2018, 04:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не заряжается геймпад от ps4 |
Так сам аккум живой? Больше 3.7 v? |
rionano [ 20 дек 2018, 10:11 ] | |
3в акб на данный момент. Вы намекаете на то, что ниже 3.7в штатная система заряда не будет заряжать акб? |
rionano [ 20 дек 2018, 17:15 ] | |
Зарядил полностью. Но разницы никакой. Не заряжает штатной системой заряда |
acelectric [ 21 дек 2018, 00:09 ] | |
Вот эти штуки для таких ремонтов незаменимы https://ru.aliexpress.com/item/5/328707 ... 2e0evKSEwz Возможно купленная микросхема брак/перемарк. Информации по ним мало, поэтому лучше сделать затычку в виде этого зарядника из китая |
rionano [ 21 дек 2018, 00:19 ] | |
большое спасибо за ответ, есть такие платки. Рассматриваю, как крайний вариант. Т.к там питание снимать с разъема не удобно. Он под рассеивающим пластиком и вывести тяжело контакты. Хотелось бы, научиться ради опыта, такие восстанавливать без таких костылей :) |
chikis [ 21 дек 2018, 17:15 ] | |
Сгоревшая bd92001 греется сильно, было такое? Если все меняные контроллеры были из одной партии, то скорее всего ремарк попался. |
rionano [ 21 дек 2018, 21:23 ] | |
chikis писал(а): Сгоревшая bd92001 греется сильно, было такое? нет, не грелась. может быть и вообще не она... предохранители все у нее тоже рядом проверил, конденсаторы на пробой. вроде все нормально. Где-то теряется напряжение, с разъема приходит на плату, а потом все) 0.4в только и доходит |
Lion18id [ 27 дек 2018, 23:51 ] | |
нет, не грелась. может быть и вообще не она... предохранители все у нее тоже рядом проверил, конденсаторы на пробой. вроде все нормально. Где-то теряется напряжение, с разъема приходит на плату, а потом все) 0.4в только и доходит Назад поставьте bd92001, сфоткайте плату. может должен быть разрешающий сигнал или чтото подобное. даташит не бьется, похож на типичный контроллер питания, вызванивайте обвязку. КП обычно греться будут, когда с ними проблема. |
Alex87a [ 12 янв 2019, 00:52 ] | |
Спасибо большое |
