Текущее время: 27 апр 2024, 08:46
demonis
Заголовок сообщения: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки. Добавлено: 05 янв 2019, 12:01 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Всем привет. Консольками почти не занимался, поэтому прошу совета. Приперли ударник, вроде как уронили при транспортировке. Симптомы при первом включении - дежурка норм, при включении через секунду срабатывает защита БП, питание пропадает, но по нажатии кнопки включения снова стартует и снова в защиту. Разобрал приставку запустил только связку мать, БП, СО, симптоматика изменилась, теперь консоль стартует и не уходит в защиту, Но картинку не дает. Немного понажимал в RSX и в какой то момент проявились вертикальные пунктирные полосы, реагирующие на нажатие. Вопросы 1, перекатывать RSX? 2. Как лучше снимать RSX, предварительно сдернув с него термоинтерфейсную пластину? 3. Какие способы есть продиагностировать эту неисправность?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки. Добавлено: 07 янв 2019, 18:49 |
FerriteЯ в принципе того же мнения, что в идеале бы снять его. Трафаретов нету пока, заказал, жду. Но под хвостиком то свербит :) Думаю все же погреть. Вопрос к термоинтерфейсной пластине, снимать или нет... Паялка самосборная, низ галоген, верх керамика 450W. Ну и по поводу элементов на углах чипа, они есть. я еще вперед обратил на них внимание, вроде как наплывы припоя. с ними как быть? И для чего они там? Глянул под микроскопом на элементы не похоже, скорее просто ограничители высоты.
ФОто
demonis
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки. Добавлено: 08 янв 2019, 05:46 |
Ferrite писал(а): Есть ли термопрофиль на вашей паялке ? PC410 верх и REXC100 низ, термопрофиль на них. На счет термопластины спрашивал потому как вроде как RSXы могут плеваться шарами из под памяти, не хотелось бы увидеть такое :)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки. Добавлено: 06 мар 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Снимаю rsx со снятой крышкой, паялка тоже галоген и керамика верх. Не любит он быстрого прогрева и температуры слишком большой только поплыл и снимай, в общем растягивай профиль. Обязательно чипы памяти накрывай. По началу стреляли пока не подстроится. Если без крышки ставить то упоры по краям снимай смело, я их не ставлю. И никакого прогрева, на плойке это не прокатит там пятаки отлетают будь здоров. Причем если отвал на стороне чипа, то залудить паяльником ещё приходиться постараться. Крышка снимается в принципе легко, прогреваешь хорошенько ее феном и со стороны проца между пластиной просовываешь вроде лопатки и поднимаешься только аккуратно что бы не сорвалась рука и Кристал не сбил. На Ютубе полно роликов сообразишь.
demonis
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки. Добавлено: 14 мар 2019, 06:12 |
timoncrew Термоинтерфейсную пластину снял без проблем. А вот сам чип при снятии пострелял шарами из под памяти... чипы памяти закрыл каптоновым скотчем, видимо все же нужно было алюминиевый скотч использовать... Ну и немного с настройкой станции подкололся верхний нагреватель высоко стоял с трудом прогревал чип, ну и температуру низа маленькую поставил. В общем да нужно тренироваться... Снятие показало что все пятаки на месте, что на плате что на чипе... Нашел другой RSX видимо с китая потому что с шарами и не снятой пластиной. Вопрос так как скорее всего шары свинец, получится его вместе с пластиной посадить?
