Текущее время: 29 мар 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Руль Logitech G27 не работают кнопки на КПП
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:04
Первый раз с таким устройством. В интернете куча статей про доработки или починку каких то механических узлов.
В этом же не подает признаков жизни часть с КПП, ни одна кнопка не работает, только горит светодиод питания, первым делом прозвонил все провода (с полным разбором от платы руля до платы КПП) все в идеале. а дальше - даже предположить не могу на каком принципе оно работает. PS кнопки на руле работают исправно.
 Заголовок сообщения: Re: Руль Logitech G27 не работают кнопки на КПП
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:34
прозвонили на целостность , а проверили на замыкание, может коротит между собой???
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
если не коротит, проверить напряжения на выходе по контактам с платы и на самих кнопках
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 23:04
0 - Принцип работы как у кнопочного джойстика.
1 - На плате КПП коннектор J11 красный провод проверить напряжение.
2 - U4, U7, U8 проверить VCC (если не сложно скинь маркировку U4, U7, U8 на моих фотках не видно).
ЗЫ
Исключаю износ(загрязнение) токопроводящего слоя кнопок и контактных площадок, как очевидный вариант и потому проверенный автором изначально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:34
U4,U7 74hc165d
U8 - 95010WP
коротышей в проводах нет, питание на плату приходит 4,27v, питание на каждой микре - 4,27
кнопок залипших нет, на каждой кнопке 4,27v -должно ли так быть? кнопки на VCC не прозваниваются.
U8 - флешка, возможно слетела, но где взят прошивку?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:37
по моим данным в U8 записаны калибровки переключателя передач и серийный номер кпп. Калибровки, а по сути измеренные параметры двух потенциометров, переписываются при настройке ПО (g27 shifter interface calibration) на ПК. Если КПП и серийный номер в ПО определяется, а ручку кпп можно откалибровать, то значит с U8 всё в порядке.
U4,U7 отвечают за кнопки. Да на кнопки подводится напряжением.
Померь вольтаж на красном проводе при отключенной КПП.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 8 секунд: ----------
Содержимое eeprom G27 КПП. Источник здесь
eeprom
0x46, 0xD2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB2, 0x01, 0x7B, 0x91, 0x7B, 0x53,
0x0F, 0x07, 0x1F, 0x3F, 0x5F, 0x7F, 0x9F, 0xBF, 0xDF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x0A, 0x0D, 0x0E, 0x10, 0x13, 0x15, 0x17, 0x19, 0x1B, 0x1D, 0x1F, 0x21, 0x23, 0x26,
0x28, 0x2A, 0x2C, 0x2E, 0x30, 0x32, 0x34, 0x37, 0x39, 0x3B, 0x3D, 0x3F, 0x41, 0x44, 0x45, 0x47,
0x56, 0x5E, 0x66, 0x6E, 0x76, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xAA, 0x55, 0xA6, 0x90, 0x90, 0x90, 0x57, 0x7B, 0xFF, 0xFF
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:35
а проседает ли питание на кнопках при нажатии , полностью в 0 ???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:30
Вот ещё есть проект посвященный вопросу подключения кпп и педалей без руля, думаю может там будет полезная информация
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта для КПП
в форуме Беседка
alezru
971
20 янв 2021, 11:54
nullik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисники по КПП, напичканных электроникой, сюда захаживают?
в форуме Беседка
TSARIVAN
23 мар 2021, 13:59
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech C310 Веб камера
Nikolka_solncev
12 янв 2017, 12:25
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
practicezerg
22 фев 2017, 12:31
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z906 Home Theater 5.1 power suply helpp
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tarum2003
15 май 2017, 19:46
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
