Текущее время: 29 мар 2024, 12:06
b0baka
Заголовок сообщения: Playstation 4 - 1208b пропадает изображение Добавлено: 25 янв 2019, 14:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Петрозаводск
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Приставка - Playstation 4 - 1208b имеет следующий дефект: Пропадает изображение, приставка при этом продолжает работать. Иногда пропадает изображение, но при этом остается звук и слышно, что приставка реагирует на нажатие кнопок геймпада, но чаще и картинка и звук. При этом нет зависимости от времени, изображение может пропасть через пять минут или через час-два игры. А с недавних пор это происходит и в главном меню. Перед тем как изображение пропадает на пол секунды появляются маленькие белые черточки (похожи на помехи при просмотре VHS на видеоплеере). После чего - No signal. Проверил жесткий диск - bad-блоков нет. Делал быструю и полную инициализацию консоли - результата нет. Консоль отдавалась в сервис, была перепаяна микросхема Panasonic, так же проверена обвязка (со слов сервисменов) и фильтра между HDMI и Panasonic'ом. По их заключению может помочь реболл, но без каких либо гарантий. Материнская плата SAC-001 1-980-066-31. Есть подозрение, что могли окислиться контакты, т.к. консоль покупалась б/у и предыдущий владелец сказал, что она лежала в гараже около года-полугода. Но при разборе следов воздействия влаги на компоненты нет.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 - 1208b пропадает изображение Добавлено: 06 мар 2019, 02:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 228 Откуда: Беларусь
b0baka писал(а): Перед тем как изображение пропадает на пол секунды появляются маленькие белые черточки (похожи на помехи при просмотре VHS на видеоплеере). Замена фильтров, как вариант на тест кинуть перемычки на их место. Даже если они и звонятся, косяк более чем уверен там. Буквально с неделю как с таким симптомом была. А под APU лезть не стоит, если белый огонь есть, то косяк в переферии (панасоник, фильтра, обвязка).
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 - 1208b пропадает изображение Добавлено: 06 мар 2019, 23:29 |
Александр Савельев писал(а): Если дело окажется в индуктивностях очень сильно удивлюсь У меня было что вообще вместо картинки "белый шум" и изо то есть, то в черный экран- потеря сигнала - опять определение разрешения и картинка и так по кругу рандомно, вплоть до отсутствия изо. Запаял перемычки вместо фильтров, все стало на свои места, скинул с донора фильтра, проблема ушла.
