Текущее время: 26 апр 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Playstation 4 - 1208b пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:53
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Приставка - Playstation 4 - 1208b имеет следующий дефект:
Пропадает изображение, приставка при этом продолжает работать.
Иногда пропадает изображение, но при этом остается звук и слышно, что приставка реагирует на нажатие кнопок геймпада, но чаще и картинка и звук.
При этом нет зависимости от времени, изображение может пропасть через пять минут или через час-два игры.
А с недавних пор это происходит и в главном меню.
Перед тем как изображение пропадает на пол секунды появляются маленькие белые черточки (похожи на помехи при просмотре VHS на видеоплеере).
После чего - No signal.
Проверил жесткий диск - bad-блоков нет.
Делал быструю и полную инициализацию консоли - результата нет.
Консоль отдавалась в сервис, была перепаяна микросхема Panasonic, так же проверена обвязка (со слов сервисменов) и фильтра между HDMI и Panasonic'ом.
По их заключению может помочь реболл, но без каких либо гарантий.
Материнская плата SAC-001 1-980-066-31.
Есть подозрение, что могли окислиться контакты, т.к. консоль покупалась б/у и предыдущий владелец сказал, что она лежала в гараже около года-полугода.
Но при разборе следов воздействия влаги на компоненты нет.
 Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 - 1208b пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:43
а под bga чипами могут быть, как и дохлый видик тоже.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:17
Замена фильтров, как вариант на тест кинуть перемычки на их место. Даже если они и звонятся, косяк более чем уверен там. Буквально с неделю как с таким симптомом была. А под APU лезть не стоит, если белый огонь есть, то косяк в переферии (панасоник, фильтра, обвязка).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 23:04
Если дело окажется в индуктивностях очень сильно удивлюсь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 23:29
У меня было что вообще вместо картинки "белый шум" и изо то есть, то в черный экран- потеря сигнала - опять определение разрешения и картинка и так по кругу рандомно, вплоть до отсутствия изо. Запаял перемычки вместо фильтров, все стало на свои места, скинул с донора фильтра, проблема ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 fat CUH-1208B (SAC-001) неизвестная ошибка
fred24
1086
01 сен 2022, 11:16
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 fat cuh-1208b плата SAC-001 опознать элемент
jukxxx
10 окт 2022, 20:47
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. playstation 3 super slim НЕТ РЕАКЦИИ
aleksik2012
6724
11 сен 2019, 17:52
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 3 fat замена видео
LIXLETTY
26 фев 2016, 17:55
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена привода DVD на Sony Playstation 4
edelveisau
16 мар 2016, 17:07
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
